Beste medeklussers,
Allereerst bedankt voor alle hulp! Door het forum heb ik een aantal problemen op kunnen lossen waar ik tegenaan liep bij het verbouwen van een slaapkamer naar een badkamer.
Alles met behulp van het forum kunnen afronden. De tegels heb ik laten doen.
Hier nu mijn laatste (best noemenswaardig) probleem waar ik niks over heb kunnen vinden op het forum.
In mijn badkamer heb ik een cellenbeton muurtje opgetrokken waar nu de nis zit van het douchegedeelte, deze nis is 97,5 cm breed.
De bedoeling was dat deze uiterst 98 cm breed zou worden, omdat de uiterste stelmaat vd douchedeur 98 cm is.
De tegelzetter kon echter niet anders dan een wat dikkere laag tegellijm gebruiken waardoor de maatvoering 97,5 is geworden.
Is er een gedeelte vd stangen wat ik op maat kan flexen met een haakse slijper zodat hij wel past? of hebben jullie een betere oplossing?
De douchedeur wordt niet terug genomen door de winkel noch door de fabrikant omdat de verpakking open is geweest. Het geharde glas van de deur en het paneeltje zelf valt niet bij te slijpen / snijden door glasfabrikantenn is mij vertelt door een gasfabriek. Dit omdat het glas op spanning staat en zal breken wanneer het verwerkt wordt.
Ook weet ik dat een nieuwe douchedeur mij minimaal €600 kost en dan heb ik nog niet eens wat ik wil EN moet ik deze deur weer kwijt. Bijgevoegd een plattegrondje vd badkamer en een tekening vd deur.
Ik hoop op een goede oplossing, elke douchebeurt de hele vloer natrekken is ook niet alles.
