Nieuwe zoldervloer
Ik wil de zolder van mijn garage vernieuwen zodat de kids er kunnen spelen en ik iets van een kantoortje kan maken. Nu liggen er te veel verschillende platen op met oo nog verschillende diktes.
Liefst wil ik een plaat die ik bv na leggen een paar keer lak en klaar. Dus geen afwerklaag er meer bij op zoals vloerb.of laminaat.
oppervlakte is 6*8m hoh is 60 cm
Ik dacht aan spaanplaat v313 18mm of OSB 18mm.
Wat is jullie idee?
en dan met TG of juist zonder? schroeven of lijmen? grote platen of juist die halve?
Ik lees het graag, BVD
Osb kan goed maar ook underlayment of multiplex is toe te passen, kan ook goed gelakt worden.
Dat is waar maar die zijn een stuk duurder, zijn er ook alternatieven?
En denk je dat 18 dik genoeg is ?
18 mm is genoeg.
Zijn de balken wel op het gewicht van de platen en b.v. kinderen en een bureau berekend ?
De balken zijn 170/63 en liggen over de lengte van 8 meter.
Ze bestaan echter uit 2 stuk, liggen in het midden 50 cm langs elkaar en zijn met draadeinden aan elkaar geklamt.
Daarnaast ligt er in het midden een h balk onder
Neem de osb platen
spaanplaat is niet geschikt als vloerhout.
tip :!:
Er zijn ook platen van 60*244 deze zijn waarschijnlijk makkelijker op lokatie te krijgen.
platen met groef en messing geven een beter verband aan de vloer
