Nieuwe WCD's slaapkamers
Na het plaatsen van een dakkapel heb ik nu op zolder een compleet nieuwe slaapkamer gerealiseerd waar 4 WCD geplaatst moeten worden.
Ik heb een kabel vanuit de zolder naar de meterkast getrokken. Deze kabel wordt op lege groep aangesloten ( door elektricien ) maar ik wil zelf ( vanwege te weinig budget momenteel ) de nieuwe wcd aansluiten. Op dit moment 4 opbouw wcd in de slaapkamer.
Willen jullie kort controleren of onderstaand goed is.
  • Kabel komt onderaan binnen.
  • In lasdoos draden samenvoegen voor naar links- en rechterzijde kamer.
  • Linkerzijde kamer.
    • Aansluiten op WCD
    • Doorlussen naar 2e WCD
    • Aansluitend op WCD
  • Rechterzijde kamer
  • Op 1 WCD komt nog een aan-uit schakelaar
In de basis okay.
Maar er missen aarde draden.
Zwart zijn schakel draden en die alleen als je dus zoals je schrijft een wcd schakelbaar wilt maken.
Denk er wel om dat je dan die wcd maar tot 10A mag belasten. Ik zou dat dus niet zomaar doen, je weet nooit wat anderen er in steken.
En er moet een andere lasdoos komen. Ik zou het meteen goed doen en voor een "echte" centraaldoos gaan. Dan meteen goeneog ruimte voor alles en de toekomst.
Zie hier
Dank je. Ja ik zie nu inderdaad dat het kleuren bruin, blauw en groen moeten zijn. In mijn tekening heb ik de verkeerde geplakt ( excuses ) :oops:.
Er is inderdaad een volgende kabel getrokken.
3 x 2,5mm2
Die kabel is okay. Dan alleen de centraal doos aanpassen(en voor de schakelbare wcd evt een zwarte draad bijtrekken, dan kun je later altijd weer terug naar een "gewone" wcd eventueel).
(En denk aan wat ik schreef over een schakelbare wcd)
Graag nog even een opvolgende vraag. Ik ga volgende week beginnen/verder met WCD aansluiten etc... Ik heb hiervoor enkele Gira stopcontacten met steekklemmen gekocht.
Is het doorlussen van en naar WCD zo goed door 2 draden in de klemmen te doen? 1 in en 1 door uit naar andere WCD?
Of is het beter om de draden te splitsen / lasdoppen en maar 1 aan te sluiten ? Wordt het niet te vol in de wanddoos? En blijft het dan wel goed steken met overal 2 draden in ?
Alvast / nogmaals dank.
Je mag gerust doorlussen. Daarvoor heeft de contactdoos op iedere klem twee gaten. Er is wel een maximum aan het aantal keren dat je mag doorlussen. Volgens mij is dat één keer.
Voor een nieuwe installatie zou ik niet voor dubbele wandcontactdozen gaan, maar netjes twee inbouwdozen op de goede afstand naast elkaar zetten voor twee enkele contactdozen in een dubbele inbouwframe. Dat ziet er een stuk netter uit.
Ja, maar in je schema mis je nog steeds de aarde draad. Dus je krijgt 4 draden naar elke WCD.
Zwart alleen als je ze schakelbaar wilt hebben, dan hou je bruin "vrij/over". Je kunt ook zwart in 2,5mm2 uitvoeren, dan kun je, mits je een 16A schakelaar neemt, ook vol benutten.
Dit schema was al het verkeerde haha, zie ook hierboven eerdere post. Deze heb ik gewoon ff gekopieerd en daarom zeg ik ook," maar dan met de juiste kleur :- ) ". Ging mij nu alleen even over de doorlusvraag.
Maar mag slotje op hoor, anders wordt het nog onduidelijker :-)
