Nieuwe vloeistofdichte vloer in 1 keer?
Goedendag allen,
Binnenkort ga ik mijn garage bouwen, daar wil ik een vloeistofdichte vloer met vloerverwarming in leggen, nu begreep ik dat het beton gevlinderd moet worden met kwarts (als ik het goed schrijf) om vloeistofdicht te worden , uitbesteden dus.. maar mijn vraag is; kan ik in 1 keer beton storten op de tempexlaag met gaasmatten en vloerverwarmingsslang en dan laten vlinderen, of moet ik eerst een onderlaag storten op het tempex en de matten met de slang en dan nog een keer een losse afwerklaag?
In 1 keer storten en de dikte zorgt voor de vloeistofdichtheid.
minimaal 15 cm dik met een dubbel wapeningsnet.
Met curingcompound na het vlinderen voorkom je te snel uitdrogen van de vloer.
Plastic kan ook na het vlinderen en dat minimaal 1 week laten liggen.
En met een kwarts toevoeging versterk je de oppervlakte van de vloer.
Na deze snelle reactie heb ik meteen een tweede vraagje,
voor de fundering van de muren moet ik een aardig eindje diep graven,
hoe zit het met de ondergrond van de vloer eigenlijk, moet ik die ook uitgraven tot geel zand en dan weer opvullen met wit? of kan het tempex op de zwarte grond?
Maak een fundering met een vorstrand deze stort je in eens met de vloer.
Deze gaan tot 80 cm hoog incl de tempex bodem.
