Nieuwe Verdeler
Beste klussers,
Mijn oude vloerverwarmingverdeler wil ik in het voorjaar gaan vervangen. Dit omdat de thermostaatkraan-aansluiting (?) steeds meer gaat lekken en ik wil voorbereiden op een warmtepomp.
De verdeler is waarschijnlijk van ergens rond het jaar 2000 en de slangen dus ook. Een aantal jaar geleden is de pomp al vervangen, omdat de oude niet meer pompte. Scheelde een hoop elektra verbruik trouwens.
De verdeler hangt in de meterkast en is met 2 groepen op ongeveer 35 m2 bedoeld als bijverwarming. Werkt op zich goed, ook met deze temperaturen van -10, maar in de gang liggen de buizen waarschijnlijk alleen in het stukje voor de meterkast om dan direct naar de woonkamer en keuken te gaan.
In de gang is het dus ijskoud en daarom wil ik daar een ltv-convector met ventilatoren ophangen.
De vragen die ik heb zijn:
1. als ik de verdeler losmaak, zijn de slangen dan broos/stug? Ik bedoel zou ik ze makkelijk weer op een nieuwe verdeler kunnen vastmaken, of wordt dat een moeilijke situatie?
2. een nieuwe verdeler heeft een achterbalk die een stuk hoger hangt dan de huidige balk. Kan ik de oude slangen dan makkelijk verlengen en zo ja, waarmee?
De oude slangen zijn 16mm. buitendiameter. Kan ik bijvoorbeeld gewoon meerlagenbuis 16mm. gebruiken?
3. Is het handig om een 3 groeps verdeler te plaatsen i.p.v. een 2 groeps en daar dan die extra convector op aan te sluiten? Dan kan ik eventueel beter de flow regelen.
Als dit inderdaad handig is, kan ik die dan ook gewoon met 16mm. meerlagenbuis aansluiten op de verdeler, of kan ik die beter met een t-stuk op de aan- en afvoer aansluiten voor de verdeler?
Alvast bedankt voor de reactie!
