Nieuwe toiletruimte maken
Goedemiddag,
Mijn vriend en ik hebben een klushuis gekocht en zijn op dit moment op de begane grond bezig met de verbouwing. Wij zijn beide nieuw in de kluswereld en leren elke dag weer wat dingen bij, maar, nu even advies gevraagd van de experts op dit forum. :)
Wij gaan op de begane grond een (nieuwe) toiletruimte maken. Deze zat eerst halverwege de woning bij de badkamer in (ook op de begane grond) maar op deze plek komt nu de keuken. We hebben een washok, waar voldoende ruimte is om het toilet te plaatsen. De gehele woning is ooit volgestort (is ons gezegd bij de koop) met beton dus we hebben geen kruipruimte. Nu lopen we/ik tegen het vraagstuk, 'in welke volgorde maak je nou zo'n toiletruimte'.....
Het is echt nog een blank canvas dus ik zou graag advies willen wat de juiste volgorde is waarin wij dingen moeten aanpakken en/of ik nog belangrijke zaken vergeet. Vanzelfsprekend schakelen voor sommige dingen wel een vakman (bijvoorbeeld loodgieterswerk, gaan we hulp bij vragen) maar we willen toch veel zelf (blijven) doen.
Nou, komt 'ie....
- In het beton een gat/geul maken waar de PVC buis voor afvoer van het toilet komt te zitten en aankoppelen op de bestaande PVC buizen;
- Waterleidingen leggen voor het fontein/wasbak;
- Waterleiding voor een verticale of kleine radiator die uiteindelijk gemonteerd moet worden aan de gasbetonmuur;
- De ruimte van gasbeton 'afmaken' (de achterwand en één zijwand zitten er al - zijn de 'buitenmuren' die grenzen aan de garage);
- Een opening maken/open laten voor een deurkozijn en nu ook alvast het deurkozijn erin zetten?;
- Elektriciteit aanleggen voor verlichting etc;
- Plaatsen van de plafondplaten;
- We willen een hangend toilet dus ik vermoed, nu het aansluiten/plaatsen van het inbouwreservoir (bijvoorbeeld Geberit UP320?);
Vanaf hier begin ik te twijfelen wat de volgende stap is (of ik heb hiervoor ook al fouten gemaakt in de volgorde);
- Vloertegels plaatsen of eerst muurtegels plaatsen? En wanneer moet je (o.a. het plafond en/of een deel van de muur) laten stucen?;
- Vervolgens het toilet aan (laten) sluiten?;
- Daarna de doorspoelknoppen op de muur laten monteren;
- Fontein (laten) plaatsen;
- Lamp(en) monteren;
- Deur plaatsen.
Welke volgorde moet ik aanhouden en ben ik nog iets (belangrijks) vergeten in mijn opsomming? Ik zie/hoor voor bijvoorbeeld badkamers vaak 'waterdicht maken' maar moet dat ook voor een toilet en zo ja, welke wanden of alleen de vloer? (Indien er foto's gewenst zijn hoor ik het graag)
Alvast heel erg bedankt voor uw reactie(s).
Ik weet niet binnen hoeveel dagen er normaal iemand een reactie plaatst, maar, is er nog iemand die ons op het goede spoor kan zetten? :)
Ik zou eerst een loodgieter laten komen en uit zoeken hoe je riolering is dit kan met een camera.
En eventueel een aannemer.
En verder is een lang verhaal daar ken ik geen antwoord op geven.
Je zult het stap voor stap moeten bekijken.
Voor startende klussers is het verplaatsen van een WC best uitdagend. Elektra, water, afvoer, tegelen, metselen .... komen voorbij. Als je iets voor de eerste keer doet, is er een grotere kans op fouten. Klusfouten kosten tijd en geld en soms zelfs gezondheid. Met een degelijk plan kun je fouten beperken. Denk eerst goed na voordat je begint. Visualiseer vooraf de handelingen die je gaat doen en slaap er nog eens een nachtje over. Haastig gespoed is zelden goed. Als je een actie hebt uitgedacht, kun je je beoogde werkwijze hier voorleggen. Werk vooral veilig.
Als richtlijn kun je het volgende aanhouden in grote stappen
- locatie bepalen van de afvoer voor je inbouwtoilet.
- bestaande afvoer opzoeken en een juiste aansluiting maken, let op dat er geen leiding/afvoeren door je vloer lopen waar je gaat hakken
- waterleiding opzoeken en een juiste aansluiting maken en doortrekken tot aan je toilet
- verwarmingsleidingen opzoeken en aansluiten/aftakken richting je wc, op de juiste locatie aan laten komen
- kozijn plaatsen
- muren metselen
- inbouwreservoir plaatsen UP320 is prima, water aansluiten
- elektra aanbrengen
- dekvloer storten
- houten frame maken en achterplaat bevestigen
- plafond aanbrengen
- muren glad zetten (mocht dat nodig zijn)
- plafond stucen
- wanden tegelen
- vloer tegelen
- alles monteren
Amanda Siemelink
