Nieuwe stekkers aan telefoon en internetkabel
Hallo, ik zit met het volgende, ik heb een klusbedrijf bij me gehad voor wat kleine dingetjes en 2 daarvan was een nieuwe internet en een nieuwe telefoonkabel leggen.
Dit is netjes gebeurt alleen zijn de 2 draden hetzelfde ( internetkabel) dus als ik telefoon wil aan wil sluiten moet ik gewoon een paar draden vergeten.
Alleen welke kleuren moet ik waar aansluiten, voor de internet verbinding.
Ik heb wel van die plugjes (beide soorten voor i-net en telefoon), en een tang ( bij de plaatselijke DHZ zaak)
ik heb ook al de zoek functie gebruikt maar kon niets vinden.
Gewoon normaal afmonteren op een RJ45 chassisdeel.
De telefoon valt dan precies in het midden van het chassisdeel en maakt dan contact met je juiste 2 pinnen.
Andere kant, de telefoon gebruikt blauw en wit/blauw
Dat klopt je computer heeft ook 8 aansluitingen maar er worden er maar 4 gebruikt.
De kabel word alleen 8 aderig geleverd.
Okey, ik heb ook al een schema gevonden dus ik denk dat het wel moet lukken.
Alleen bij de stekkers voor internet zitten kleine hulpstukjes bij, moet ik die gebruiken, zoja hoe???
Ik weet niet hoe je systeem in elkaar zit, maar ik ga er vanuit dat je beide kabels (een voor je internet en een voor je telefoon) op je telefoonaansluiting wil monteren.
Wat zit er aan de andere kant van je internetkabel? een computer of een router of modem? Want een computer/switch/router (zonder telefoonaansluiting -> RJ11) mag je nooit rechtstreeks zonder modem aan de telefoonaansluiting hangen, of je vernielt je apparatuur.
En die hulpstukjes, zijn dat van die zachte rubberen hulzen zoals in onderstaande foto? Die moet je eerst voor het aanzetten van je stekker met de smalle kant eerst over de kabel schuiven. Na het aanzetten kan je deze dan over de stekker schuiven, waardoor de kabel niet kan gaan knikken.
wouterTBS
