Nieuwe snaar AEG Lavatherm 37320, via de voor of achterkant
Ik moet de snaar van mijn AEG Lavatherm 37320 droger vervangen.
Moet hiervoor de voor- of achterkant van de machine gedemonteerd worden?
Alvast dank en alle op- of aanmerkingen en tips zijn welkom!
Zet hem op een wasmachine of die hoogte
deksel er af zijkanten er af achter kap er af verwarmingselement er af
vin er af schroeven achterzijde en 8 aan de zijkant er af
3 schroeven lager achter er af
riem ontspannen had eerder gemoeten voordeur er uit halen anders gaat de boel buigen
voorkant elektronica los halen en de schroeven van de viltlager los halen
ik zou het vilt lager even bekijken want de riem gaat niet maar zo stuk
vilt ben ik bang voor dat die slecht is
pak ook de stofzuiger maar even
succes
Zojuist heb ik bij zelfde type droger ernstige slijtage aan de riem geconstateerd. Nog niets vervangen, wel droger schoongemaakt en weer gesloten. Daarna direct dit forum op gegaan voor tips. Nu kan ik droger nog gebruiken maar ik las ergens op dit forum dat de zijwand van de droger geaard is. Ik heb op die zijwanden geen aarde aangetroffen. Is misschien losgeraakt tijdens openmaken en vervolgens in stofzuiger verdwenen. Of zit bij dit type droger geen aarde draad aan één van de zijwanden? Ben een beetje bang dat ik ongewild een gevaarlijke situatie heb gecreëerd! Kan iemand hier uitsluitsel over geven?
