Nieuwe screen motor (somfy LT) doet het niet
Beste gebruikers,
Mogelijk dat iemand mij kan helpen. Na het monteren en installeren van een nieuwe ritsscreen reageert de somfy LT motor niet. Op de draaischakelaar staat spanning (voeding bruin). Ook bij het draaien van de knop komt er spanning op de andere aansluitpunten, bruin en zwart. Wie kan aangeven of ik iets over het hoofd heb gezien. De motor geeft ook geen geluid en het screendoek kan vrij bewegen.
De kleuren zouden volgens de beschrijving op de juiste plaats moeten zitten. De middelste is de voeding
Wat bedoel je met het screendoek kan vrij bewegen? Kan je deze nu met de hand op en afrollen?
Hoe meet jij de spanning? Met een 2 polige tester?
Het enige dat ik dan nog zou overhouden is dat beide eindschakelaars tegelijk bediend zijn.
Dan zou het mogelijk zijn dat je de neer positieschakelaar even moet instellen.
Zodra de motor dan deaait zal ook de 'op' schakelaar vrijgegeven worden.
De spanning heb ik gecontroleerd met een spanningzoeker. Ga zo alle draden er nogmaals afhalen en er nog een keer opzetten. Had ook nog gekeken of een thermische beveiliging mogelijk de oorzaak was van het uitblijven van een reactie van de motor. Maar ook na een half uurtje kwam er geen verandering.
Spanningszoeker is hier niet het juiste instrument, je moet je referentiespanning uit hetzelfde circuit halen.
Gebruik een 2 polige tester en meet tueen de blauwe en de motordraden.
