Nieuwe scharnieren voor oud raam?
Wie o wie weet raad?
Ons huis heeft van die mooie ramen (zie foto) die in de jaren '80 allemaal zijn dichtgemaakt (met lijm, verf en latjes). Omdat we toch wel graag wilden ventileren moesten we die open krijgen en na wat wrikken en grof geweld is het gelukt.
Nu is het zo dat er geen scharnieren zitten (in plaats daarvan waren de ramen dichtgespijkerd aan de onderkant!) en ook geen tochtwering of wat dan ook.
En geen timmerman die dit klusje wil oppakken! We hebben al wat lui over vloer gehad maar nee, niemand leek het wat.
Dus ik wil nu zelf wat gaan doen maar heb helemaal geen idee hoe ik dit moet aanpakken. Welke scharnieren of ...?
De ramen kunnen nu wel open (een stok met zo'n haakje daaraan) en vallen naar binnen tegen van die steunen aan de zijkanten. Aan de buitenkant zit een latje zodat het raam er niet uitvalt als het open is.
Maar er zit een behoorlijke kier onder en voor mijn gevoels is het niet zoals het zou moeten zijn.
(zie foto)
De kier kan ik niet zo goed zien, maar voor de scharnieren kun je de gewone exemplaren gebruiken die ook voor deuren worden gebruikt.
In mijn serre zitten ongeveer zulke ramen; ik heb ze juist vast gezet met lijm, verf en latjes ( :mrgreen: ) en daarvoor de scharnieren verwijderd. Waren erg dunne exemplaren; veel dunner dan van een deur, dan valt de knoop niet zo op.
Advies: ga altijd voor RVS-exemplaren.
En de tocht: daar zijn strips voor; de fraaiste zijn die, die in de sponning zitten.
Juist.
Maar Fiesiekus, waarschijnlijk had je dus een andere mogelijkheid om te kunnen ventileren. We zaten hier potdicht.
Gewone scharnieren zou niet lukken. Hoe kan ik ze vastmaken? Het raam valt maar een beetje open en zo kom ik er nooit onder (ja, ik kan het raam er helemaal uit halen maar dat helpt ook niet)
Op zich werkt het openen/ sluiten ook zo goed maar het raam zit er gewoon los bij. Dat vind ik niet zo best (ook qua tocht)
Dus ik weet het echt niet.
Oude plaatsen? Welke?
Misschien zet ik er zo'n kwartrond latje tegen ... en laat het maar zonder scharnieren totdat ik een timmerman vind, die het wel wil doen.
Deze ramen hebben waarschijnlijk nooit met scharnieren vast gezeten.
alleen aan de bovenkant een soort schuifje om ze dicht te houden.
Om er scharnieren aan te maken moet het raam er uit.
de scharnieren kan je dan inhakken/frezen in het raam en het kozijn.
tochtstrippen kan je in de sponning bevestigen of aan de dagkant van het kozijn
Als er al scharnieren hebben aangezeten dan hebben dan moet je die aan de onderkant gaan zoeken.
Vaak is het met dit soort ramen zo dat er een aan de onderkant van het raam een uitsparing zit en in het kozijn een opstaande rand (wij noemen dat een natuurlijke dievenklauw)
Soms is het ook precies andersom en is er gebruik gemaakt van een soort van weldorpel, maar ivm. inwateren zie je dat niet zo vaak. dat zie je vaker bij oude deuren.
Zaak is dus om een raam even volledig uit het kozijn te halen en dan e.e.a goed te bekijken.
de beste methode is om even de verf er af te krabben, dan kun je het beste zien hoe e.e.a eventueel opgevuld is.
suc6
Gerrit
Hallo.
Op dit schetsje staat de orginele constructie.He raam staat op een klik,op de onderdorpel van het kozijn .Het kan in principe wel zonder scharnieren,maar voor inbrekers word het dan wel erg makkelijk om binnen te komen.Ik zou er zeker weer twee scharnieren aanzetten Sucses johanL
Ik denk dat het wel meevalt, immers het raam kan maar gedeeltelijk naar binnen vallen omdat daar die aanslag aan de binnenkant wel voor zorgt en de weldorpel over de gehele kant aan de buitenkant
Naar buiten wil ook niet omdat je dan tegen het kozijn aan komt.
Enigste manier om dit soort ramen te verwijderen is naar binnen klappen en dan optillen.
Dus zorg je ervoor dat het raam aan de bovenkant goed vergendelt zit dan kan je eigenlijk niets overkomen.
Nee zo gek waren ze vroeger nog niet toen werden er, in mijn ogen dan , zeer mooie, vindingrijke en goede constructies gemaakt.
Daar kan men in deze tijd vaak nog een voorbeeld aan nemen.
Vaak is het zo dat veel mensen het geheel niet herkennen zo werd ik door een boze klant gebeld waar het onlangs gemonteerde hang en sluitwerk was afgekeurd.
Ter plekke bleek dat er niets aan de hand was want alles voldeed keurig aan de eisen alleen waren er geen dievenklauwen toegepast.
Dat hoefde ook niet want bij het sluiten van de deur viel over de gehele lengte van de deur een stuk van de deur in een uitsparing zodat er eigenlijk 1 grote dievenklauw van meer dan 2 meter aanwezig was.
Alleen de inspecteur van veilig wonen kende dit princiepe niet en omdat er geen dievenklauwen aanwezig waren e.e.a dan maar afgekeurd.
(hij was wel zo sportief om zich te verontschuldigen en gaf toe dit nog nooit eerder te hebben gezien)
Een goede reden om scharnieren te gaan gebruikien zou kunnen zijn om je verf te beschermen, want vaak zie je dat het punt waar het raam op draait vaak maar minimaal tot niet in de verf zit.
Door scharnieren toe te passen ontstaat er wat ruimte tusen het raam en de sponning zodat de verf minder beschadigd wordt. (gaat dan wel meer tochten)
suc6
Gerrit
Nixxbizz
