Nieuwe padoek vlonder scheurt en splintert
Beste klussers,
niet om het bedrijf dat dit gelegd heeft te shamen, maar om jullie mening te vragen waar het wellicht fout gaat.
Mijn moeder heeft een Padoek hardhouten vlonder laten aanleggen. Pak en beet 6 maanden geleden.
Nu ontstaan er overal scheuren en splinters die gevaarlijk zijn voor de blote voeten of voor mijn dochter van 1 die over de vlonder wil kruipen. De splinters zijn uiteraard erg scherp.
Planken komen omhoog bij de naden en splijt gewoon midden door..
De planken zijn bevestigd met b-fix clips.
zijn de planken te dicht op elkaar geplaatst?
Had er ruimte vrijgelaten moeten worden bij de kopse kanten?
Zijn de clips te strak aangedraaid?
Als hout zo splijt kan dat mijns inziens alleen komen doordat er gigantisch veel druk op staat.
Is dit nog te repareren? Ongeacht de garantie. Ik kan zelf met de schuurmachine aan de slag. Maar dat is waarschijnlijk dwijlen met de kraan open als het te strak gelegd is. Kan ik daar nog iets aan doen?
De foto’s geven vast een duidelijk beeld.
alvast enorm bedankt namens mijn moeder
BED44736-0358-4931-9B56-262F8CA9EB30.jpeg 3D3A04C4-07C4-411B-B9CC-91AFABFDBDB1.jpeg D514B831-4F40-4823-88F4-328171D047DD.jpeg 6C5A8893-984A-40D5-AD0E-15F57EF5BA7D.jpeg 7CC89DCA-D9F6-4804-A127-4A3506E2E5B6.jpeg A5D45FBD-C8BC-4D00-9BDD-93443DF75C03.jpeg B6E9AEB4-384D-4AAC-886C-97B7B2943D1E.jpeg
De clips geven juist al de goede afstand tussen de planken.
Zelf denk ik dat de kwaliteit van het hout minder was: veel kromming en warrige nerf, waardoor er veel spanning in het hout zit en er splinters loskomen en het hout gaat scheuren.
Schuren zou ik niet doen vanwege de putten die u dan krijgt. Bovendien kun je onmogelijk alle grote splinters wegschuren.
Hoe zijn de planken behandeld? Hoe is de ventilatie onder de planken?
Bedankt voor jullie reacties. Bedrijf vind de werking van hout normaal...
ventilatie onder de vlonder is er niet echt. Vlonder ligt op strak gelegde betontegels. Oud terras.
planken zijn onbehandeld.
Zelf aan de slag gaan heeft dus niet veel zin als ik jullie reacties lees.
Ik lees ook dat het niet door die clips te strak tegen elkaar aan gelegd kan zijn. Dan lijkt mij slechte hout kwaliteit wel aannemelijk dus. Bedankt.
Dat hout werkt is normaal, maar ik zou daar niet met mijn blote voeten over willen lopen met als die scheuren en versplinteringen.
Bedrijf gewoon terug laten komen.
