Nieuwe lamp op oud plafond met ornament en grote haak
Hallo allemaal!
Ik wil graag een nieuwe lamp monteren in mijn woonkamer, op een oud plafond met een ornament en een grote haak (steekt ±11 cm uit het plafond):
Deze lamp wil ik graag ophangen (2,7 kg):
Ik was benieuwd of iemand ervaring heeft met deze grote haken en een idee heeft hoe ik de lamp het beste kan ophangen zonder extra gaten te hoeven boren in het gips plafond. Ik dacht dat het misschien goed was een cilindervormig plafondkapje te kopen waar de haak in "verstopt" kan worden, zoals dit:
Ik hoor heel graag jullie tips en ideeën!
Alvast veel dank, groetjes!
Hoe zou je de haak dan inkorten? :) Want ik weet niet hoe die in het plafond bevestigd is.
De kap is helaas kleiner dan de lengte van de haak. Dus dat zou net niet mooi aansluiten. En ik ben bang dat wanneer ik de haak naar binnen duw, ik nergens meer de lamp aan kan ophangen. Het lijkt het makkelijkste om de draad van de lamp aan de haak te knopen (zoals ik met de huidige lamp ook heb gedaan) en het kapje er omheen te plaatsen toch?
Kan er helaas niet goed inkijken, dus weet niet hoe deze bevestigd is.
En als ik de haak eruit draai, dan kan ik de lamp ook nergens meer aan bevestigen.. Dus moet ik alsnog een gat boren, dus dat lijkt me ook lastig.
Is het ouderwets rietstuc plafond? Er valt dan niks te boren, haak moet dan in rrn vloerbalk zitten
Ik heb dit zelfde probleem gehad. We vonden het niet mooi dat de plafondkap een stuk van het plafond zat.
Wij hebben met een dremmel het buisje afgezaagd (zijn volgensmij oude gasleidingen). Vervolgens een keilbout/inslaganker in het buisje gedraaid, met daaraan de bevestigingsbeugel (het stalen stripje waaraan de plafondkap vastgezet wordt). Vervolgens kun je de lamp gewoon ophangen.
