Nieuwe kozijn in draagmuur met klinkers.
Hallo beste experts,
I wil graag een nieuwe deurkozijn in bestaande draagmuur plaatsen.
Draagmuur wordt nu gedragen door kalk baksteen en latei.
Echter ik heb het gevoel dat, betreffende stenen niet zo sterk zijn.
Kan ik ze vervangen door klinkers?
Vind beetje zonde om stenen te kopen voor een rij metselen.
Dankje wel!
Zo komt het uit te zien ( links wordt kozijn opening).
Hoogte kozijn wordt 231cm.
Dankje wel!
Ik wil alleen een rij metselen met straat klinkers.
Dus links opening met deurkozijn.
Rechts blijft opening over, hier plaats ik raamkozijn.
Dus zulke straat klinkers (waar de koffer erop ligt).
En eentje schoongemaakt, die is het zelfde als de bestrating.
20201120_135404-jpg.8895
Het beste is om dezelfde stenen te gebruiken als de rest van de muur.
Betonstraatklinkers verwerken lastig, de specie trekt slecht aan.
En ze moeten goed schoon zijn als ze uit de grond komen.
Bedankt!:bedankt:
Ik heb wel z'n gele prime voor stuccen etc.
Misschien daarmee in smeren en uiteraard de klinkers goed schoonspuiten met hogedruk?
De latei wordt dan ondersteunt door een rij klinkers/kalksteen bakstenen. Vandaar mijn vraag, want die kalk stenen zijn niet echt stevig....
Is de huidige muur opgetrokken uit straatstenen?
Dat er betonstenen gebruikt zijn, dat kan wel, maar straatklinkers lijkt mij onwaarschijnlijk.
Als je naar de bouwmarkt toe gaat kun je ze per stuk kopen. Een hand vol euro's moet genoeg zijn voor dit stukje. Alleen afleveren thuis gaat inderdaad vaak per pallet vol.
Dankje voor jullie hulp!:bedankt:
Muurtje is gemetseld met witte bakstenen, ik ga vanuit kalk?
De straat klinkers heb ik schoongemaakt. En ga verven met stucprimer.
Mijn advies was dezelfde stenen gebruiken, kalkzandsteen dus.
Dat de specie er zo vanaf valt komt omdat ze te droog zijn verwerkt.
Straatklinkers vermetselen is lastig, specie trekt slecht aan, en stenen kappen gaat moeilijk. Of de stucprimer iets toevoegt, geen idee.
Bedankt, het gaat mij meer om sterkte en dat ik gaten kan boren om kozijn vast te zetten.
Ik heb goede ervaring met primer, ik had ook gebruikt plafond. Die heeft ook z'n grove structuur als betonnen klonkers.
Sorry dat ik het zeg maar ik vind het maar prutswerk. In topics als deze vraag ik me steeds af waarom iemand hier advies komt vragen als die vervolgens toch lekker doet wat ie zelf wil... Advies is hier duidelijk om gewoon dezelfde stenen te gebruiken als de rest van de muur en niet te klooien met bestrating.
Een kalkzandsteen is prima te gebruiken als metselsteen. Je moest eens weten hoeveel gebouwen er al met die stenen zijn opgetrokken....!
Daar hebben we het hier wel eens vaker over: De manier waarop gereageerd wordt op een negatief advies. Eigenlijk zoekt iemand vooral een bevestiging voor de oplossing die hij/zij bedacht heeft, en wordt het niet geaccepteerd als de meningen hier unaniem anders zijn.
De onderbouwing heb je gehad. Jouw betonklinkers zijn
- niet van hetzelfde materiaal als de bestaande muur
- hechten slecht aan specie
- waarschijnlijk niet stabiel
Doe wat je wilt (ook wij respecteren jouw mening), maar ga niet klagen als het niet werkt. Een loszittend deurkozijn is het laatst wat je wilt.
Jongens laat hem toch zijn gang gaan met die klinkers.
Hij is toch niet gediend van goed advies.
Hij komt er straks vanzelf wel achter, dat het geen goede keuze was.
En ook het insmeren met primer heeft totaal maar dan ook totaal geen nut met die stenen.
Ik zou hier geen tijd meer insteken.
Sorry maar dat is mijn mening, die misschien wel een beetje hard klinkt en ik waarschijnlijk wel weer commentaar op ga krijgen.
