Nieuwe keukenvloer met vloerverwarming
Onze nieuwe keuken ga ik voorzien van nieuwe tegels en een electrische vloerverwarming.
De vloer is beton, gestort op zand in de jaren 30. Hierop zit een granito vloer, waar in het verleden tegels overheen zijn gezet. Deze tegels heb ik verwijderd. Helaas is de granito vloer niet te gebruiken omdat deze gevormd (zwarte rand) is naar de oude, originele keuken.
De dorpelhoogte is nu 2 cm vanaf de granito vloer, en dat zou m.i. net gaan als de vloer vlak/strak genoeg was voor het leggen van tegels en de vloerverwarmingsmatten in de tegellijm. Maar, de vloer is niet vlak/strak, er zitten flinke resten (tot 0,5 cm) tegellijmresten op die er lastig af te krijgen zijn.
Ik heb dus 2 opties:
  1. Alle lijmresten toch verwijderen, tegels leggen met vloerverwarming in de lijm, of:
  2. De granito vloer er uit bikken, en aansluitend een egalisatievloer te gieten, en dan tegelen met vloerverwarming in de lijm.
Heeft iemand suggesties? Hoe de tegellijmresten te verwijderen?
Is een granito vloer eenvoudig van zijn betonnen ondergrond te verwijderen?
Met een scherp geslepen steekschop is de lijm goed te verwijderen.
Succes.
Jan bedankt. Ik ben nu bezig met een mokertje en een beitel, maar dat gaat bijzonder traag. Ik ga mijn schop maar eens slijpen.
Zou ik de electrische vloerverwarmingsmatten in de egaline kunnen verwerken, om daar vervolgens de tegels op te lijmen? Hierdoor komt de vloer onder de 2 cm hoger te liggen.
Ik zou de verwarmingsmatten zo hoog mogelijk leggen, u hebt nl. geen enkele isolatie.
Ik durf niet te zeggen of de matten in de lijmlaag of in de egaline moeten komen, raadpleeg hiervoor de leverancier.
Succes.
Bedankt voor het meedenken :!: Ik heb hier en daar nog verder geinformeerd.
De firma B**mix vertelde mij dat het prima mogelijk is om de vloerverwarmingsmat in een cement gietvloer te leggen.
Volgens de tegelboer zou het niet (veel) uitmaken voor de totale hoogte van de vloer of de verwarmingsmat in de gietvloer of in de tegellijm wordt aangebracht.
Ik heb geen ervaring met tegelen en het leek mij eenvoudiger om de mat in de gietvloer te leggen. Dan kan ik tegelen op een mooi vlakke vloer zonder rekening te hoeven houden met de verwarmingsmat in de tegellijm. Is dit ook werkelijk gemakkelijker of maak ik mij onterecht zorgen over het tegelen met de verwarmingsmat in de tegellijm?
Het is gemakkelijker om de mat in de gietvloer te leggen, u hoeft dan niet op te passen voor beschadigingen met het tegels leggen.
Maak de gietvloer niet dikker dan voorgeschreven door de fabrikant, dat is niet nodig en alleen maar extra duur.
Succes.
