Nieuwe keukenkraan - verloop en stopkraantjes
We hebben een nieuwe kraan gekocht waarvan de waterslangen G1/2 zijn. Ik ben een leek op loodgieter gebied dus 2 vraagjes ;)
1) De oude kraan slangen (aquavive Tarim) en dus de leiding aansluitingen bleken kleiner te zijn (ik denk G3/8), dus heb ik een simpel verloopringetje nodig als ik het goed begrijp.
Zie foto voor huidige situatie, ze staan dus verticaal langs de muur, hier zaten de flexibele slangen van de oude kraan op.
2) Een stopkraantje op de leidingen met G1/2 buitendraad zou ook handig zijn. Heeft dat zin, zitten er haken en ogen aan om dat lekdicht te bevestingen?
Alvast bedankt!
Wat is de diameter van de leiding?
12mm?
Dan 2x een puntstuk knel 12 x 1/2" halen.
Bij een 15 mm leiding 2x een puntstuk knel 15mm x 1/2"
Kies een bijpassend stopkraantje bij de betreffende slang 1/2" en gebruik het afdichtrubbertje of ringetje van de kraan tussen de slang en de kraan.
Is er nou gesoldeerd aan die oude verloopjes?
Bedankt voor het antwoord.
Lijkt inderdaad gesoldeerd, lang geleden ook want nu kun je er amper bij ;)
De leiding is 15 mm, dus gewoon de oude eraf halen en 15mm X 1/2" erop?
Als je de onderste moeren losdraait dan kun je het bovenste deel verwijderen.
Dat bovenste deel vervang je dan door een gelijke koppeling maar dan met een andere draad.
Je kunt hier gewoon een flexibele slang op aansluiten met dezelfde maat als de oude of de oude gebruiken als die past.
anouk.verbrugge
