Ik heb ooit 25 jaar geleden zelf mijn keuken ontworpen en gemaakt.
Alles met donkere houten panelen ook zelf gemaakt.
Alleen nu heb ik daar de conditie niet meer voor en wil ik een nieuwe keuken laten plaatsen.
Ik loop daarmee tegen de volgend problemen aan:
Achter het keukenblok heb ik verwarmingsbuizen lopen, dubbele 22 mm waterleiding circulatie leiding van de boiler koudwaterleiding en een gasleiding.
Dit alles op afstandbeugels met isolatie welke 10 cm ruimte vergen achter het keukenblok.
Als ik nu een gangbaar keukenblok laat plaatsen denk ik niet dat daar genoeg ruimte voor is, dus moet het blok naar voren en het aanrechtblad dieper worden. Kan dit wel ?
Wat ik ook heb gedaan is mijn tegels van de keukenvloer over een" zult "
vloertje gelegd en deze niet onder het keukenblok laten doorlopen.
Ik zou graag dit aan smeren met zoiets als een egaliseer middel om onder alles gelijk te laten lopen zodat de keukenstellers met een vlakke
ondergrond kunnen werken.
Niet dat ze dit absoluut nodig hebben maar andere zaken zoals een koeldiepvriezer heeft dit wel nodig.
Ik heb het niet over een inbouw koeldiepvriezer maar een vrijstaande naast het keukenblok.
Ik zoek dus een soort egaliseer pasta die zo hard wordt als beton waar je met wieltjes van de vriezer over kunt rijden en die in een dunne laag gelegd kan worden.
Bestaat er zoiets?
Bestaat er zoiets?
