Nieuwe keuken, afvoer loopt niet meer door :(
Halle allemaal! Hopelijk kan iemand helpen.
We hebben sinds een week een nieuwe keuken met een andere spoelbak en andere aansluiting op de afvoer.
In de vorige keuken liep het water in de spoelbak prima door, nu niet meer.
keukenmonteur viel het ook op en gaf aan dat hij verwachtte dat er ergens verderop in de leiding een verstopping zou zitten.
Sifon afgekoppeld, tuinslang erin en de kraan vol open. Loopt allemaal prima door. Met de sifon er weer op loopt het helemaal niet. Het druppelt door zo klinkt het.
Mijn gevoel zegt dat het traject van de spoelbak naar de 50mm afvoerbuis niet lekker loopt. Het gaat in de bak van 30 mm buisje horizontaal (15cm) naar een 50mm verticaal stuk naar beneden een sifon in. Van daar loopt het de 50mm afvoerbuis in die met 30 graden afloopt naar de verticale leiding de vloer in. Zie foto.
Sifon eraf en tuinslang in de 50mm afvoerbuis: geen probleem
Sifonspul allemaal erop en het loopt niet meer door.
wat nu?
Die buis van 30 graden is vragen om problemen.
Afvoeren altijd horizontaal of vertikaal monteren op licht afschot.
De.nieuwe sifon is correct zo.
De.symptonen die.u beschrijft lijkt op een probleem met een dubbele sifon.
De eerst sifon zit dan onder de spoelbak, en de tweede is ontstaan door een verstopping of verzakking.
Hierdoor kan het lucht tussen beide sifonnen niet stromen en blijft het water staan.belixht je de ruimte tussen de sifonnen dan loopt h t wel weg.
als je deze wartel losdraait
en dan (uiteraard met een emmer er onder) water in de gootsteen gooit komt dat er dan wel uit?
Zo nee dan is waarschijnlijk 1 van de invoerbuizen te diep in een manchet gestoken en loopt het water daarom niet weg.
Maar ik zie daar ook een stopcontact hangen van een tafeldoos, die zou ik ook even controleren en kijken wat er op is aangesloten en zo nodig vervangen door een type die hier wel geschikt voor is want het zal niet de 1e keer zijn dat zo'n ding in rookwolken opgaat.
Dank voor de snelle reactie! ik begrijp alleen niet goed waarom dan water wel gewoon goed wegloopt als ik een tuinslang in buis steek en die open zet. klopt het dat de lucht dan weg kan de buis uit (langs de tuinslang)? een beluchter achter de wastafelsifon trekt alleen lucht binnen of snap ik hem dan verkeerd?
Dank voor de snelle reactie. meteen geprobeerd: ik heb de invoerbuizen nog wat meer ruimte gegeven maar probleem blijft hetzelfde. ik hoor alleen een klein stroompje water de grote donkergrijze afvoerbuis in lopen.
toen hele sifon eraf gehaald en die op de badkamer onder een stromende kraan gehouden. loopt allemaal goed door zonder vertraging. geen idee meer wat ik nog zou kunnen doen.
M.i. klots het water in de bocht bij de blauwe pijl terug tegen de stroom in. Als de afvoer gemaakt wordt volgens de rode pijl denk ik dat het beter gaat lopen.
Door de eerste sifon te verwijderen kan het lucht weg en loopt de afvoer wel door.
In het schuine deel loopt het water te snel en laat daardoor rommel achter in de buis en dat bouwt op totdat de opening te klein word om water en lucht tegelijk te.laten stromen.
Kijk anders maar eens op youtube en dan installtv binnenrioleringen.
Dag Headhnter, dank voor je reactie. maar tot nu toe is er alleen water doorheen gelopen. we gebruiken de keuken nog niet. Alle buizen zijn van binnen nog helemaal schoon. Ik zal eens op youtube kijken ook
Oke, vaak zit het plastic schotje nog in de sifon die moeten ze er uit tikken vandaar de vraag.
Zou het toch kunnen zijn dat de lucht in de te schuine buis niet weg kan? als ik die vlakker leg ontstaat er dan minder tegendruk?
Je zou ook het hel stuk er tussen uit halen en boven stuk draaien en sifon direct met bocht 45 graden op buis aan sluiten
Het probleem met dit soort afvoeren (aan de bak) is dat er nog een plaat voor moet komen.
Die plaat maakt de keukenbouwer dan zover mogelijk naar achteren en ook nog onder de afvoer.
Bij mijn keuken heb ik me suf gezocht naar een geschikt sifon,
uiteindelijk wel gevonden maar ook het goed monteren daarvan was heel vervelend werk.
Eigenlijk was het grootste probleem de tekening van de keuken zelf, daar waren beide afvoeren
(afwasbak en vaatwasser) heel hoog getekend. Als je daarop twee sifons én een inlaatcombinatie
moet aansluiten dan is dat bijna niet te doen.
Als ik tijdens de verbouwing de uitlopen lager had kunnen maken dan was alles veel makkelijker geweest.
ik zal nog een tekeningetje delen van het verloop van de afvoer zoals die nu is aangesloten:
De aflopende buis (waar sifon in uitkomt|), gaat via een 90 graden bochtje de muur in. Die 90 graden bocht is met 45 graden naar beneden gericht en komt dan in een tweede 45 graden bochtje die is aangesloten op de pijp die de vloer in gaat. da buis in de vloer is ongeveer een meter lang en komt dan in de hoofdafvoer.
Je zei ja het water liep goed weg in de buis dus verander nu eerst maar zoals ik aan gaf die aan sluiting zodat het lucht er gemakkelijk er uit kan nu hoopt het zich op en ook om dat het schuin afloopt sluit het ook af dus maak dat wat minder schuin en mooiste zou zijn als het 50mm zou worden.
Dag allemaal. uiteindelijk bleek de oorzaak een verstopping in de hoofdafvoer buiten (110mm buis richting gemeenteriool). Buis was op camera te zien helemaal gevuld met water en liep heel langzaam leeg. vandaar dat ook het water in de keuken niet vlot kon doorlopen.
Sorry hoor maar hoe kan je buis na de siphon wel hebben doorgelopen. Iets klopt er niet aan dit verhaal, die had dan net zo goed moeten spugen of langzaam door moeten lopen.
