Nieuwe ketel, maar niet alle radiatoren worden warm
Wij hebben onlangs een oude Nefit ketel vervangen door een Remeha Tzerra CW4 plus. Sinds die tijd worden bepaalde radiatoren niet goed warm. Het betreft allen verticale radiatoren. Je voelt aan het H-blok dat de aanvoer heet is, maar op een of andere manier is er geen of nauwelijks doorstroming in de radiatoren.
De remeha is qua capaciteit ruim voldoende voor verwarming van het pand. Heeft iemand een goede tip?
Alle radiatoren ontlucht, maar zal geen lucht in.
De ketel hangt op de hoogste plek in het systeem. Bij het vervangen alleen de oude ketel leeg laten lopen, dus aan het cv-systeem is verder niets gebeurt.
Het was een werkende situatie en nu dus niet meer zo goed
Inregelen van de waterstromen, als je een moderne modulerende ketel plaatst krijg j evaak dit soort problemen omdat deze veel zuiniger zijn en daarvoor alles in balans moeten hebben.
