(nieuwe) hydrofoor onstallatie pendelt (3x) bij afslaan
naar aanleiding van eerdere in dit forum omschreven problemen heb ik besloten mijn hele hydrofoor installatie te vervangen.
Dus: nieuwe aanzuigleiding ø50 mm met nieuw waterslot onder in de put. ca. 7 meter diep.
Nieuwe DAB 132 pomp af fabriek afgemonteerd op bijhorende hydrofoor tank.
Alles aangesloten, maar wat trubbels gehad om de aanzuigslang waterdicht op de PVC pillaar te krijgen. Dit opgelost met een hydroliek slangklem welke je 2 zijdig op spanning kunt draaien.
Pomp functioneerd goed een geeft veel water :-)
Echter wanneer de kraan dicht gaat pomp hij door ca. 4 bar en slaat dan af.
Maar dan pendelt hij 3 of 4 keer????
Druk van de tank gecheckt, staat op 1,5 bar.
en heb ik 1,8 bar van gemaakt. De pomp slaat aan bij 2,0 bar. Probleem blijft hetzelfde.
Iemand een idee?
gr. Harm
Meestal wordt dit veroorzaakt door een luchtbel in de leiding na de pomp, zet alle aansluitingen open en schakel dan de pomp in om een eventuele luchtbel weg te krijgen.
