Beste mensen,
Mijn broer is bezig in zijn nieuwe oude huis een nieuwe huiskamer te bouwen. De kabelaansluiting zit in een kamer die nu tijdelijk huiskamer is en later speelkamer gaat worden. Vanuit die ruimte loopt er, via een buis door de betonnen vloer, een coaxkabel naar de voorkant van de nieuwe ruimte. Deze afstand is ongeveer 5 m. De kabel zit echter vast in zijn buis en is daarom waarschijnlijk niet te vervangen zonder breekwerk in de vloer.
De zithoek komt in het achterste deel, op ca. 10 m afstand van het punt waar de oude coax binnenkomt. Mijn broer wil enige flexibiliteit voor de plaats van de tv en wil daarom 2 tv-aansluitingen op tegenoverliggende muren. Ik heb weinig vertrouwen in de oude coax en om deze te vervangen moeten we bijna wel via het plafond, omdat we ook langs de hal met tegelvloer moeten. Dat betekent extra meters.
Hij heeft een pakket van UPC met digitale tv, telefoon en internet. Mijn idee: bij het aansluitpunt komt de splitter van UPC met het kabelmodem. Vandaar met UTP en/of draadloos naar de pc. Zolang het één pc is b.v.k. bekabeld, kabel ongeveer 15 m. (geen router nodig) DECT: makkelijkst is basisstation in speelkamer, als het bereik voldoende is tot in de tuin. Grootste probleem voorzie ik echter in coax tot aan de DVR bij de tv.
Vragen:
1. UPC adviseert de kabelmodem zo dicht mogelijk bij de hoofdaansluiting te plaatsen. Is dat in dit geval praktisch? Kan deze niet beter tot aan de huiskamer worden gebracht?
2. Zo ja, waar moeten we op letten bij de aanschaf en aansluiting van materiaal om de kwaliteit van die verbinding te waarborgen?
3. Een DVR-decoder heeft een goed signaal nodig. Mij staat bij dat hoe uitgebreider een coax-netwerk is, des te meer de kwaliteit achteruit gaat. Is het verstandig de aftakking naar het tweede aansluitpunt (en eventueel andere kamers) te realiseren of kunnen we het beter simpel houden?
4. Bestaat er een versterker die overweg kan met de DVR-decoder van UPC waardoor wel meerdere aansluitpunten op afstand kunnen worden gerealiseerd?
Alvast bedankt voor de reacties!
Vragen:
