Nieuwe groepenkast: 1-fase/3-fasen
Goeiemiddag!
Ik heb een tijdje rondgesurft, maar kan het antwoord op mijn vraag niet vinden, daarom alsnog een nieuwe post. Bij deze alvast mijn excuses als het toch weer een dubbele vraag betreft!
Ons huis krijgt een nieuwe groepenkast. Voor de duidelijkheid: deze gaat geïnstalleerd worden door een erkende installateur. Nu kan ik echter via vrienden aan een (nieuwe) groepenkast komen die overbodig is geworden. :D Dit betreft een groepenkast met 8 groepen en 2 aardleks, geschikt voor een 3-fasen-aansluiting. We hebben zelf echter maar een 1-fase-aansluiting/kast.
Mijn vraag is redelijk simpel: Ik weet dat een 1-fase-kast niet te gebruiken is bij een 3-fasen-aansluiting, maar kan ik uit kosten-oogpunt die 3-fasen-kast wél gebruiken als/op een 1-fase-aansluiting?
Of moet ik toch gewoon een 1-fase-groepenkast aanschaffen?
Alvast bedankt voor jullie reacties! :bedankt:
Geert
Allereerst zou ik eens overleggen met de installateur of hij deze kast wilt gebruiken/installeren. Er zijn niet zo veel installateurs die met materiaal van een "ander" willen werken.
Op zich is een groepenkast bijna altijd om te bouwen van een 3fase naar een 1fase of andersom. Wel op letten dat er ook 1fase aardlekschakelaars in zitten, dat is denk ik niet het geval. Verder moet er nog een hoofdschakelaar tussen.
Bedankt voor je snelle antwoord!
De installateur wil er wel mee werken, is al gechecked (ik zou zorgdragen voor de kast). Ik kan 'm nu echter niet vragen of alles OK is, want hij is op vakantie :(
Volgens jou kán het dus wel, maar moet ik zaken ombouwen, en op z'n minst zijn de aardlekschakelaars anders? In dat geval kies ik er toch voor dan maar iets meer geld uit te geven en gewoon een 1-fase-kast te kopen...
Is die 3-fasen-kast meteen een mooi bedankje voor mijn installateur, toch?
Als je nog zou willen bevestigen dat ik je goed begrepen heb ben ik je helemaal erkentelijk!
Toon dat maakt ook niets uit
Je gebruik een 3 fasen ALS net zo makkelijk op 1 fase aansluitingen.
Als de instalateur gewoon meewerkt voor zie ik geen probleem.
Wel moet volgens de nieuwe norm een Hoofdschakelaar aanwezig zijn.
Volgens jou kan ik dus een 3-fasen-kast ALS 1-fase-kast gebruiken?
(Tja, zonde, dat begrijp ik! Tenzij je er zo één in je schoot geworpen krijgt natuurlijk! :idea: )
Overigens: Een hoofdschakelaar is al aanwezig (separaat tussen de groepenkast en kWh-meter) en blijft en installateur wil meewerken.
Ik wil alleen zelf wél het juiste materiaal aanleveren...
Ja dat kan zeker weten. Ik vervang heel vaak 4 poligen op enkelfasige aansluitingen. Deze zijn dan 20-30 jaar oud.
Het enige waar je op moet letten is waar de test aansluiting zit, bij sommige merken zit deze op fase 1 op anderen op fase 3.
Je hoeft het niet uit te zoeken als je gewoon aan de onderzijde een kam plaatst, dan krijgt de knop altijd spanning.
Ik zeg ook niet dat het niet kan, het is alleen niet zo netjes vind ik. Daar komt bij dat je schakelmateriaal moet gebruiken waar het voor bestemd is.
