Nieuwe (Grenen) vloer op cement-dekvloer leggen
Goedemorgen allemaal,
Het zoeken binnen de thread "Vloeren" heeft me toch niet een helder antwoord gegeven op mijn vraag. Ik zie door de bomen het bos niet meer.
Het plan is nl. dat ik een nieuwe (Grenen) vloer op een nieuwe, vlakke cement-dekvloer wil gaan leggen. Ondervloer is zo'n dikkere Alufolie. De vloer heeft al 2 weken in de ruimte gelegen.
Het probleem nu is dat ik geen idee meer heb hoe ik het beste deze vloer kan leggen:
1. Moet ik bijv. eerst beslist een frame van tengels met slagpluggen in de cementvloer
    fixeren waarop ik vervolgens de planken blind kan nagelen?
2. Of moet ik de planken 'gewoon' los en zwevend leggen?
3. Of moet ik de planken rechtstreeks op de cementvloer bevestigen?
    Hoe dan dit het beste te doen?
4. Moet ik ook bij jonge vloeren ca. 2 mm/m plintruimte aanhouden? Of meer?
Ik hoop op zo veel mogelijk tips of links!
Bij voorbaat alvast bedankt!
redmar
1. Nee
2. Ja
3. Nee
4. Houd 1 tot 1,5 cm rondom als ruimte tussen vloer en wand.
Let wel op dat (mits van toepassing) in een appartement er regels zijn mbt de hoeveelheid geluid.
Dit om de onderburen niet gek te maken. :D
Bedankt Pepjo,
Het gaat om een eigen, vrij staande woning, dus helemaal eigen baas ;)
Dus wat jij zegt is dat ik de vloer - simpelweg - neer moet leggen met ruimte rondom? Waarom dan? En dan mettertijd wél of niet vastmaken?
Het lijkt mij, dat ik ondanks de in te zetten klosjes, tijdens het leggen ergens halverwege toch de vloer (tijdelijk) vast moet zetten. Ik vermoed nl. dat zo'n vloer met het aantikken dan op wil bollen. Maar zou dat dan wel meevallen?
redmar
Ik denk dat een en ander wel blijft liggen door het eigen gewicht, voor bollen hoef je niet zo bang te zijn.
Is je nieuwe cement vloer wel al droog genoeg?
Zo niet, ruim de tijd nemen om de vloer te laten drogen.
Ik heb mijn eigen grenen vloer ook vrij van de ondervloer liggen. Ik heb vilten ondervloer gebruikt omdat dat stroever is met leggen (en prettiger voor je knieen).
Tijdens het leggen heb ik een paar weerbastige planken met een kleine slagplug vastgezet en deze na verloop van tijd verwijderd, en het gaatje opgevuld met wat schuursel vermengt met parketeurslak.
Bedankt voor de reactie´s!
Ik ga ´m vrij leggen en waar nodig de weerbarstigheid met een kleine betonnagel scheef in de groef bedwingen.
Tot slot nog een vraag over de ondervloer: ik was van plan om alleen een alufolie te gebruiken, maar doe daar waarschijnlijk ook nog een viltvloertje overheen voor de geluidsdemping. Is dat dubbelop of inderdaad een idee?
Voor nu, prettige avond,
redmar
De dikkere alufolie is goed, nog een ondervloer er over is niet nodig.
Voor de zijkanten zijn verende metalen plaatjes te koop die de planken aangedrukt houden en bij uitzetten terugveren zodat de vloer mooi aaneengesloten blijft.
