Nieuwe Gevel / Kozijnen / Lood / muurplaat
Goeiedag,
Ik wou binnenkort mijn gevel om het huis halen en er een nieuwe voor zetten.. Ik heb momenteel een spouw van 5 met veel baarden aan de binnenkant dus volspuiten is geen optie.
Ik weet dat de fundering aangepast moet worden en daar red ik mij wel mee.
Ik wil de muur ongeveer 10 cm naar voren halen.
Nu kan ik 2 dingen doen.
Of ik laat de kozijnen zitten en maak een grote negge.
Of ik maak een paar stelkozijnen en haal alles ook 10cm naar voren en behoud dezelfde negge.
Dat laatste is wat ik wou doen i.v.m. met het aanzicht.
Heeft iemand een idee hoe ik dit het best kan maken? Er zitten nu nog houten kozijnen in en ik wil er in de toekomst er kunstof in zetten (vandaar dat stelkozijn)
Nu zat ik te denken, als ik de oude kozijnen weghaal voor kunstof. Hoe zit het dan met de loodsabbe boven het kozijn? Die komt er nooit heel af lijkt mij want ik wil er een slabbe met een strip aanmaken die je vast-niet aan de bovendorpel.
Heeft iemand een idee?? (Met tekening zou het mooist zijn)
Oja.. Iemand ook een oplossing voor de muurplaat (i.v.m. het verwijderen van de buitengevel)
alvast bedankt.
Rene
Loodslabbe probleem kan je oplossen met een hoeklijn op het kozijn plaatsen en de slabbe in de hoeklijn laten lopen.
Stelkozijn zou kunnen, maar dan moet je de oude spouwlatten eigenlijk ook al slopen, en dan valt het kozijn er meestal meteen ook uit.
Dan ga je 10 cm meer naar buiten rondom, dus een spouw van 15 cm. Daarvoor moet je 12 2.5 mm ankers per m/2 hebben of 7 ankers van 4mm2 per m/2.
De muurplaat.....die ligt normaal gesproken niet op de buitengevel, maar als dat wel zo is dan zet je er een nieuwe voor op de binnenwand, maar je zal je dak waarschijnlijk ook moeten verlengen.
