Nieuwe droger, afvoerdroger, of warmtepompdroger, brand en
Goededag,
De huidige condensdroder is aan vervanging toe. De ruimte waar deze nu staat is niet heel best geventileerd, en vooral in de winter worden de tegels op de vloer nogal eens vochtig.
Nu ik een nieuwe droger ga kopen, wil ik hier uiteraard ook graag van af :-)
Is het een goed idee om een gat in de muur naar buiten te maken (is een buitenmuur) en daarop een afvoerdroger aan te sluiten?
Of is het beter om
Wederom een gat te maken, zo'n soort 'badkamer' ventilator op te zetten en gebruik te maken van een warmtepompdroger?
De droger zal ik zo'n 4 ker per week gebruiken. Ik dacht dat veel was, maar dat viel wel mee begreep ik in de winkel :)
Daarnaast vertelde een medewerker in een winkel dat een afvoerdroger zeer brandgevaarlijk is.(en dat ze het daarom niet verkochten) Een andere medewerker vertelde juist dat een condensdroger veel gevaarlijker is :) en dan een afvoerdroger simpeler was, daarom oedkoper, en langer meeging.
Kortom, wat zouden jullie doen in mijn situatie en waarom?
Als U een gat meteen naar buiten kan maken, kunt U beter een luchtafvoer kiezen ivm warmte/vocht alles meteen afgevoerd wordt.Het onderhoud is zo wie zo minder als een condensdroger en elke droger moet optijd schoon gemaakt worden!!( alleen als U GEEN afvoer kunt maken,is een condens of warmtepomp droger een uit komst! :wink:
Nou duidelijk. Een afvoerdroger dus :-)
Nog tips waar ik de afvoer naar buiten zal maken? Ik heb nog geen gat, dus ik heb alle vrijheid...
Waar de droger komt direct naar buiten! zo weinig mogelijk bochten er in en niet te lange slang! Geen afvoer om hoog ivm dat er vocht terug komt en in de droger blijft staan.Mvgr.Rudi
Toch nog een vraagje:
1. Kan ik beter een alumium afvoerslang nemen dan zo'n witte? (ivm brandgevaar) of maakt dat niks uit?
2. JE kan beter niet omhoog. Maar de droger staat op de grond. De afvoer zou dan buiten wel erg erg laag komen (opspattend water etc) 'mag/kan' het wel omhoog? Dus zeg op een hoogte van 160CM naar buiten (horizontaal, is een buitenmuur)
Volgens mij kan je wel recht omhoog door een dak. Om condens te voorkomen moet je buiten, op het dak een geïsoleerde doorvoer plaatsen.
Sorry, ik wil niet door het dak. Ik wil omhoog, en dan rechtdoor de muur naar buiten (horizontaal)
En dus beter alu buis of zo'n witte
Ik zou graag deze week het e.e.a. in orde maken. En aangezien ik graag gebruik maak van jullie expertise :)
1. Is een flexibele alu buis beter en veiliger dan zo'n witte
2. Ik wil hem door de muur naar buiten (de afvoer) De droger staat op de grond. Moet ik het gat dan ook op zo'n 30-50 cm hoogte maken (niet lager ivm spatwater) of is het toch beter om de afvoer wat hoger te maken?
3. Stel dat ik niet naar buiten KAN op 30-50 cm hoogte, kan ik dan via een 90 graden wel wat omhoog en dan 90 graden naar buiten?
BEdankt!
Ik heb een warmtepompdroger maar hij produceert heel veel vocht en warmte in mijn bijkeuken waardoor ik genoodzaakt ben de tussendoor met de garage open te zetten tijdens drogen. Doe ik dat niet dan druipt het vocht van het raam en gaat het brandalarm af vanwege de warmte ontwikkeling
Leuk dat u een warmtepompdroger hebt.
Het ook wel leuk te eten wat uw vraag is. :wink:
Wilt u een nieuw topic aanmaken met uw vraag ?
Topic kapen is namelijk niet toegestaan.
anouk.verbrugge
