Nieuwe douchecabine lekt en deur loopt eruit
Beste forumleden,
Afgelopen week een nieuwe douchecabine Bruynzeel Lector kwartrond geplaatst op een eveneens nieuwe douchebak.
Douche heb ik aan de binnenkant afgekit, nu lekt hij. Ergens bij de profielen die op de muur zitten en het profiel met het glas erin dat daar weer inschuift komt er water binnen dat aan de buitenkant eruit komt.
Heb ik verkeerd gekit? In de beschrijving staat inderdaad aan de buitenkant kitten, maar op het forum kom ik ook mensen tegen die wel aan de binnenkant kitten. Aan de buitenkant kitten betekent dat er water onder de komt.
Wat is de remedie? douchecabine verwijderen, schoonmaken, opnieuw plaatsen en aan de buitenkant kitten?
Tweede vraag bij het openen van de deur rolt ergens halverwege één geleider aan de onderkant uit het profiel. Terwijl alles waterpas staat. Iemand een oplossing hiervoor?
Derde vraag is het mogelijk om over een reeds uitgeharde siliconenkitlaag een nieuwe laag aan te brengen? De rand tussen muur en douchebak ben ik niet tevreden over. Er zit een geul in waardoor er water in blijft staan. Bij het kitten is er teveel kit in de rand gedrukt, waardoor er geen mooie aflopende kitrand is. Een nieuwe laag erover heen kan dit probleem oplossen, echter is dit mogelijk eventueel met een primer.
Wat veel voorkomt
is dat er achter de douche deur op de bak niet wordt gekit en dan gaat het ook lekken
en de kit kun je altijd verwijderen
je hebt er goede afstrijk spul voor speciaal voor het kitten.
gr frank
Niet voor niets raadt de fabrikant aan de buitenkant te kitten.
Inderdaad, altijd eerst de douchebak afkitten, en dan pas de cabine plaatsen.
En alleen aan de buitenkant afkitten van de cabine, en niet aan de binnenkant.
Het water en condens wat tussen en onder de profielen komt, kan zo weer terug lopen in de douchebak.
Als er een rol uit de geleider loopt, staat de cabine toch niet goed gesteld.
Kitten over een oude kitvoeg haalt niets uit.
Je trekt er straks die nieuwe laag zo weer er van af.
Dus oude kit er uit snijden, goed schoonmaken, en opnieuw afkitten.
