Jakhals
Beste,
Onze huidige CV ketel begint op leeftijd te raken. Naast deze CV ketel hangt er in de (aangebouwde) garage een geiser voor warm tapwater.
Als de CV ketel vervangen moet worden wil ik deze graag in de garage hangen zodat deze zowel de CV als het tapwater kan verwarmen zodat wij geen geiser meer nodig hebben. In de garage is ook het leiding werk voor de CV reeds aanwezig omdat er 2 radiatoren hangen.
Nu rest mij echter de volgende vraag:
Op dit moment is de CV ketel aangesloten met 22mm buis op een oud installatiewerk van, ik vermoed, dikwandige buizen. De 22mm buis is aangesloten op een +-33mm buis, deze takt af in +-27mm buizen en dit loopt weer uit in +-21mm buizen. In de garage komt een 21mm buis uit, is dit voldoende om in de toekomst het CV netwerk van warm water te voorzien?
Met een klein beetje speur en rekenwerk kwam ik tot de conclusie dat de doorlaat van de 21,3mm buis (200mm2) veel kleiner is dan die van een moderne 22mm buis (314mm2) is. Ik heb echter geen idee of dit wel of niet toereikend is, wie kan mij hier bij helpen?
