Nieuwe cv ketel maar t doet t niet
Hallo allen, mijn zoon heeft sinds kort een flatje gehuurd. Daarin zit een nieuwe cv ketel ( intergas). Warm water is prima. Echter de verwarmingen worden niet warm, wel de leidingen.
mijn inzicht zegt dit: nieuwe ketel, dus verwarmingen zijn leeg en moeten eerst vollopen??? Kan dat t probleem zijn?
gr
Aag
Hallo Aag, Is de leidingdruk ok? Moet +/- 1,5 kg waterdruk aangeven op de waterdrukmeter van het toestel. De kans is bestaande (klein) dat de circulatiepomp vastzit. Zo ja dan zal de cv-ketel telkens aan-uit gaan en er weinig of geen warmte naar de radiatoren circuleren. Een andere mogelijkheid is dat de keuzeklep WW/CV vastzit. Staat je gevraagde CV-temperatuur hoog genoeg? Zo het echt gaat om een nieuw toestel best je leverancier raadplegen. Groeten Janda
  • Like
Waarderingen: Aag
Hoe weet je dat het een HRE ketel is Hans?
En Aag, de leidingen worden wel warm maar de radiatoren niet?
Welke leidingen worden er warm?
  • Like
Waarderingen: Aag
Nu afwachten hoeveel kg er op 't digitale displaytje staat als je de aan/uit knop even op uit zet.
  • Like
Waarderingen: Aag
Nou ja, dat gaat weinig brengen. Dat display staat verticaal, dus er zijn geen kilo's die daar de druk van FZ op gaan uitoefenen.
De eerste leiding vanaf de ketel wordt warm. Die loopt naar de slaapkamer. Daarna stokt t. Dus de radiator wordt niet warm.
Je hebt het goed gedaan, de ketel met de linker druktoets uitgezet en daarna staat er links een 1.
Dat geeft aan dat er een waterdruk is van 1 bar, dat kan voldoende zijn maar het is weinig.
Probeer eerst bij te vullen tot b.v. 1,5 bar of iets meer, dan evt. ontluchten en proberen of het dan beter is.
Kun je ook eens een foto plaatsen van de 1e radiator en de ventielen boven en onder.
  • Like
Waarderingen: Aag
OK, er staat dus druk op het systeem. Ketel al ontlucht (kraantje linksboven), en volgens mijn eerdere bijgeleverde manual al vastgesteld dat de CV-functie ingeschakeld is?
Dat er wel iets van warmte op het CV circuit uit gaat, is bij een wel werkende tapwaterfunctie niet vreemd (thermosifonwerking)
  • Like
Waarderingen: Aag
Fatsoenlijk gebruik van taal in berichten is ook moeilijk. Ik wil je hierbij vragen om minder dominant en belerend over te komen.
  • Like
Waarderingen: Aag
Er zit tegenwoordig toch een terugslagklep in de meeste Intergas ketels om thermosifon werking
tegen te gaan?
Dat moet van de laatste tijd zijn, voorheen werd in de installatiehandleiding gerept van een extern te plaatsen terugslagklep.
