Nieuwe cementdekvloer
In onze bestaande woning (1982) willen we vloerverwarming aanleggen en een nieuwe cementdekvloer laten storten. De oude cementdekvloer hebben we verwijderd en hieronder treffen we betonnen balken aan met daartussen allemaal losse stukjes beton (zie foto).
Nu geeft het bedrijf dat de dekvloer komt leggen aan dat ze dit nog nooit eerder zo gezien hebben en dat dit zo niet geschikt is om een nieuwe cementdekvloer op aan te brengen.
Het idee was op eerst een folie te plaatsen en daarop de stalen matten voor de vloerverwarming te leggen. Daar de vloerverwarming op plaatsen en dan een nieuwe cementdekvloer laten storten.
Wie kan mij vertellen of dit zo gaat of dat hier eerst iets aan gedaan moet worden en zo ja wat dan?
Groet,
Henk Jan
Wat je ziet zijn BIMS betonblokken die bij het uitkappen van de dekvloer beschadigd zijn geraakt. Dit soort broodjesvloeren was heel gangbaar in de tijd dat jullie huis gebouwd is dus een beetje vreemd dat de dekvloerleverancier dat nog nooit gezien heeft. Is deze vloer aan de onderkant geisoleerd of is het een bovenverdieping? Anders is het misschien zinvol een andere vloeropbouw te kiezen om te voorkomen dat je de kruipruimte continu warm stookt.
Of deze beschadiging van de BIMS blokken constructief nog invloed heeft kan ik niet zeggen, maar er zijn hier andere leden van het forum met veel kijk op dat aspect, dus even afwachten wat hun inbreng is.
Ik zie geen gaten in de bims broodjes, dus de beschadigingen vallen mee.
De blokken zijn altijd redelijk ruw en open, dat komt door het gebruikte materiaal.
Nou ik zie flinke beschadiging van de bovenkant van de broodjes.
Dat grind wat te zien is op de foto's tussen de balken ligt dat los, of ligt dat vast.
Dat wil dus zeggen, dat de broodjes helemaal beschadigd zijn, en hun sterkte verloren hebben.
Er is gewoon te ruw gesloopt zodat de bovenkant helemaal kapot gehakt is.
Als je dat gruis/grind er een stukje uit haald, hoe diep kom je dan.
Het lijkt mij, als leek, eerder een produktiefout of je moet heel erg lomp de dekvloer verwijderd hebben.
Is het misschien een optie om al het losse grind er uit te scheppen en de gaten eerst met beton te vullen?
De dekvloer was met geen mogelijkheid te verwijderen zonder de broodjes te beschadigen.
Het grind er uit scheppen en vullen met beton is idd een optie maar heeft zeker niet mij voorkeur.
Vraag is of dit nodig is ja of nee. Is dit geen goede ondergrond voor de nieuwe dekvloer? Wat zou er mee kunnen gebeuren als je deze hier op aanbrengt?
Nee dit is zo geen goede ondergrond voor een cement dekvloer.
Je hebt grote kans dat de nieuwe cement dekvloer gaat scheuren, omdat de broodje kunnen gaan doorbreken.
En dan heb je een gat in de vloer.
Het beste zou zijn, kapotte broodjes er uit en nieuwe er in leggen.
Een andere optie zou kunnen zijn, om eerst al het gruis en grind uit de kapotte broodjes te halen.
Daarna wapeningsnetten aanbrengen over de gehele vloer, en over de vloer een geheel nieuwe betonvloer storten van 5 cm dik. en hier dan de nieuwe cementdekvloer overheen.
Maar dan kom je wel een heel stuk hoger met je vloer.
Maar mijn voorkeur zou zijn om de kapotte broodjes te vervangen.
Ik zit even in de productdocumentatie van één van de grote betonleveranciers te lezen. Bij hun systeem moet er een druklaag van C20/25 grindbeton overheen met een minimale hoogte van 30 mm boven de liggers met een net 5 x 150 om dit constructief goed te maken bij intacte broodjes. Zomaar een cementdekvloer over kale broodjes geeft niet de vereiste sterkte.
Dus rijst de vraag: Is bij het verwijderen van de cementdekvloer niet de druklaag van constructiebeton verwijderd, en zat er--omdat dat verwijderen kennelijk heel moeilijk ging--misschien helemaal geen dekvloer op?
Langs de randen zat de vloer veel lossen en was er duidelijk een aparte (dek)vloer zichtbaar. Deze delen gingen er ook veel makkelijker uit.
Hier heeft m.i. nooit een druklaag gezeten, dan had de bovenzijde van het beton tussen het liggertje en het broodje er anders uitgezien, dat is geen vers breukvlak.
