Nieuwe Bosch vaatwasser deurprobleem
Ik heb een nieuwe Bosch vaatwasser ingebouwd.
Tot mijn grote verbazing klapte de deur na het (helemaal) openen weer met geweld dicht.
Moet zo,n deur niet gewoon in elke stand open te zetten zijn?
Het afwerkingspaneel zit er nog niet tegen. Ik weet niet of het gebruikelijk is dat het paneel de nodige massa geeft zodat hij wel open blijft staan?
Iemand ervaring mee, of moet ik nog iets afstellen? Weet echt niet of dit normaal is.
Gr.
peter
Natuurlijk klapt de klep weer dicht, die is er op gemaakt dat hij pas open blijft staan wanneer het paneel er op zit.
Ok bedankt Jan. Dan zijn mijn zorgen weggenomen.
Dit is mijn eerste vaatwasser, dus ik heb daar verder geen ervaring mee.
Even kijken dan. Paneel komt maandag.
Maar zou die dan ook op een kiertje moeten kunnen? Zit erg veel spanning op als hij bijnadicht is.
Ik neem aan dat de bediening aan de bovenkant van de deur van de vaatwasser zit, de deur blijft net zo ver openstaan dat de bediening nog zichtbaar is.
Pietertje!
