Nieuwe binnenmuren eerste verdieping
Voor onze nieuwe woning uit 1969 willen wij nieuwe binnenmuren aanleggen. De muren die er nu inzitten zijn origineel vanuit de bouw van het huis en is Stramit/Stroplaat met inbouwkasten.
We willen de muur vervangen met iets uit deze tijd. Alle rood gekleurde muren worden vervangen:
Bijzondere eisen aan de muren:
  • Van slaapkamer 3 willen we op termijn (3-5 jaar) een badkamer laten maken.
  • Tussen slaapkamer 3 en 1 loopt een elektroleiding tegen de buiten gevel. (Deze gaat naar de zolder)
  • De muur wordt 2,40/2,42m hoog.
  • Er worden nieuwe deurkozijnen geplaatst.
Kunnen we het beste voor een Cellenbetonmuur gaan of voor metalstud met gipsplaten?
Vragen bij metalstud:
  • De trap is circa 1,90m breed, krijgen we hier gipsplaten van 2,40m over naar boven?
Vragen bij cellenbeton:
  • Hoe krijgen we die elektroleiding goed weggewerkt in de muur? Kunnen de deze dan het beste tijdelijk verwijderen (behalve het begin bij de vloer en het einde bij het plafond) en later opnieuw in frezen?
  • Welke dikte van de muur is aan te raden? 7 of 10 cm?
Tot slot:
  • De kozijnen van de deuren stonden met een kant tegen de badkamermuur aan (muur 6cm met lat circa 10cm). Hoe krijg ik nieuwe (stalen kozijnen hier op bevestigt)? Ik dacht zelf een lat op de muur zetten en hier het kozijn op klemmen. Moet er met cellenbeton ook een latei boven de deur worden geplaatst?
  • De trap is momenteel opgehangen aan de stramitplaten d.m.v. m16 bouten, daarnaast hang deze aan de tussenmuur en staat deze op de grond. Krijgt de trap steun uit de stramitplaat of is dit enkel om de trap en de plaat samen te houden? Kan ik hier later kleinere schroeven of bouten in zetten die niet volledig door de muur komen?
Alvast dank voor jullie hulp!
Welke van deze muren zijn draagmuren voor de zolderverdieping, en waar staan de draagmuren van de benedenverdieping?
Dit is de volledige plattegrond:
Volgens mij dragen de Stramitplaten de constructie niet (lijken ze mij niet sterk genoeg voor icm met de kasten). Het is een systeemwoning uit 1969, volgens mij heeft de hele wijk de zelfde betonnen zij muren. De volledige woning rust op de twee zij muren. Op de zolder ligt voor en achter een extra dwarsbalk.
... Het zijn al houten kozijnen zo te zien.
Het is inderdaad een overspanning naar de woningscheidende wanden. Tussenwanden niet dragend.
Persoonlijk zou ik zelf met MS wanden werken. Puur uit gemak omdat je dan niets hoeft te frezen etc. en het is eenvoudig te doen. Ik zou er idd ten alle tijde een houten plaat achter zetten. Dan kan je altijd wat vastschroeven. Zorg wel voor voldoende extra grondhout voor bv je wastafel, radiator etc. Hoe je het gips en de platen bovenkrijgt zal even stoeien zijn.
Als je kiest voor gibo-y/tong+ houd er dan rekening mee om voor de badkamerwanden 100mm te gebruiken. Dan houd je nog vlees over bij wcd dozen en ophangen van je eventuele sanitaire onderdelen
Dankjewel heren. Momenteel neig ik naar Metalstud. Ik wil hier dan 60cm brede gipsplaten op bevestigen, dezen zijn makkelijker op de eerste verdieping te krijgen.
Een aantal vragen:
  1. Moet er dan om de 30 cm een metalstud geplaatst worden zodat de gipsplaten aan beide kanten van de muur kan inspringen? Ik zie dat bij platen van 120cm aan de ene kant wordt ingesprongen.
  2. Is het beter om in de badkamer voor dubbelegips platen te gaan of om achterhout te plaatsen? Zit dit dan in de weg van de isolatie?
Ik zou toch voor blauwe gipsblokken gaan.
Dan heb je meteen een stevige en geluids dempende muur waarop je meteen ook een stalen kozijn op vast kunt zetten.
Die blokken zijn door de veer en groef ook gemakkelijk te plaatsen.
Alle wanden kun je dan 7 cm dik maken, is dik genoeg ook voor in de badkamer.
Dan hou je meer als vlees genoeg over voor wandcontactdozen en om spullen op te hangen.
Dank voor de reacties. Deze woning staat in de gemeente Tilburg.
Is er een reden om te kiezen voor gips i.p.v. cellenbeton blokken?
Het laatste plan is als volgt:
Er blijven een drietal Stramit platen staan. Hier worden gipsplaten tegen aangezet. Dit heeft de volgende redenen: 1 muur is een service koker door het huis en 2 muren zitten aan de trap vast en zijn hoger dan de verdieping. (ze lopen als het waren door in het trapgat).
In de muren waar een deur komt komt een 70mm dikke wand. De andere wanden worden 100mm.
Het totaal is dan als volgt:
Grijs: Stramit met gips, vochtwerend voor Slaapkamer 3.
Rood: 100mm Gipsblokken of cellenbeton
Paars: 70mm Gipsblokken of cellenbeton
Groen: deuren met bovenlicht.
Update foto's:
De meeste muren en kozijnen zijn nu afgebroken:
Thuiswedstrijd voor mij dan. :wink:
Maar als je voor de muren gipsblokken pakt is dat dik genoeg.
Ik zou ook dat stukje tussen die 2 kozijnen op de overloop vervangen door gipsblokken.
Voordeel van gipsblokken tegenover cellenbetonblokken is, dat je deze meteen heel vlak kunt zetten door de veer en groef die die blokken hebben.
En met die blokken heb je meteen een vlakke afgewerkte muur, waar je zo overheen kunt behangen.
Dank voor je bericht. We hebben uiteindelijk toch gekozen voor gasbeton. De blokken zijn geleverd en de eerste voorbereidingen zijn gemaakt.
Er is gekozen voor om het stukje tussen de twee kozijnen ook te bekleden met gips. Omdat hier de service koker langs afloopt (koud + warm water en afvoer zolder).
Update:
Gaat goedkomen, zeker met een flesje rode wijn erbij.
Ik zou wel de gipsplaten vlak op de grond leggen of op hun kant schuin tegen de muur.
Anders gaan ze krom trekken.
Wat is de geluidsisolatie van de gasbeton? Zonde als je elkaar straks hoort snurken :mrgreen:
Heb je trouwens nog wat detail foto's hoe met de Stroplaat muren zijn gebouwd? (puur uit interesse)
De nieuwe muren zijn geplaatst, iedereen heel erg bedankt!
Flesje rood gekregen van de laminaat verkoper. Helaas niet mijn smaak, maar die mag mooi naar een van de helpers :).
Gipsplaten zijn afgemonteerd of liggen plat op de grond, dank voor de tip!
Volgens mij is de isolatie van gasbeton prima, dit komt vooral door de opgesloten gas/lucht bubbels.
@IJkenhout Als je me PM't met de informatie die je graag wilt hebben stuur ik het naar je toe.
Mooi dat de wand gelukt is. Ziet er netjes uit. De hoek is vast vertand en de zijkanten verankerd?
Als je van zulke aansluitingen foto's van schuin / dichtbij wil posten, graag! Mag gewoon hier. Dan leren anderen er ook wat van.
Xtomsom
