Nieuwe Bauknecht vaatwasser GSXK 7415 storing??
Hetkleinebergje
Goedenavond,
Zojuist is onze Bauknecht GSXK 7415 inbouwvaatwasser geïinstalleerd. Na aansluiten stroom/water/afvoer programma gestart. Na enkele minuten begint de vaatwasser te piepen en knippert het LED lichtje naast de indicator van zout. Deze LED (verticale streep in gekanteld vierkant) knippert vier keer achter elkaar, waarna korte pauze. Vervolgens weer vier keer, etc. In de handleiding en/of op internet geen verklaring/oplossing te vinden. De vaatwasser lijkt geen water te sproeien, maar de watertoevoer lijkt wel degelijk te lopen. Kan iemand mij hier verder in helpen/informeren?
Mvg D van den Berg
  • Klusservice
    Klusidee
  • Jan
    Jawel hoor, ik kan u wel helpen met de tip om morgenvroeg de leverancier te bellen.
    Zelf sleutelen aan een nieuwe machine betekent meestal het einde van de garantie.
    Gericom
    Afvoer al gecontroleerd..?
    Soms zit er nog een (blauw) dopje in de afvoerpijp (geen onderdeel vaatwasser), die vergeten is door de installateur..
    Of afvoerslang bekneld.
    Pepjo
    Bauknecht f4 = probleem met afpompen.
    Volg dus inderdaad eerst de tips van Gericom.
