Nieuwe afzuigkap
Beste lezers,
Ik zit met een paar onduidelijkheden over afzuigkappen. Wij hebben een nieuwe nodig dus ik ben opzoek gegaan.
Klopt het dat een koolstoffilter enkel nodig is wanneer je recirculatie gebruikt?
Brengt recirculatie het kookvocht ook niet terug de woning in?
Dus als je al moeite hebt het vocht in de woning af te voeren is het beter geen reciculatie te gebruiken?
Wij hebben geen centrale afzuiging, dus ik moet sowieso een afzuikap hebben met een eigen motor. Is zinvol om onze slecht geventileerde woonkamer te 'ventileren' met een nieuwe afzuigkap? of vraag ik nu iets heel raars?
Ik hoop op een paar antwoorden, dankjewel.
Ik ben beslist geen keuken of afzuigkap specialist maar volgens mij heeft u alleen een koolstoffilter nodig bij een recirculatiekap.
Als u een recirculatiekap gebruikt voert u inderdaad het vocht niet af. U voert niets af, u filtert kookluchtjes.
Zo te lezen heeft u een ventilatie probleem. Ik denk dat een afzuigkap niet gemaakt is om te ventileren.
Maak de ventilatie in uw huis op orde.
Dat is dus afvoer van "vieze" lucht en toevoer van "schone" lucht.
Er zijn verschillende manieren om dit te bereiken. Zoek op dit forum en u zult een schat aan informatie vinden.
Het beste is naar mijn idee nog altijd gewoon een afvoer naar buiten. Uit onderzoeken blijkt dat er tijdens het koken o.a. veel fijnstof vrij komt. En als je kookt op gas ook veel waterdamp (naast het vocht uit je eten). Recirculatie zal vast een deel eruit halen, maar niet alles.
Ventileren met afzuigkap kan, maar een afzuigkap heeft een dermate hoog debiet (hoeveelheid luchtverplaatsing) dat het niet comfortabel zou zijn. Je blaast veel lucht de woning uit en trekt dus veel koude buitenlucht weer aan. Heb je ventilatieroosters? Bij een afvoer naar buiten moet er wel een mogelijkheid zijn om verse lucht van buiten aan te voeren namelijk, anders trek je je huis vacuüm en zal de afzuigkap slecht functioneren.
Let erop als je de boel gaat aanleggen dat je zoveel mogelijk met gladde spirobuis werkt. Dit scheelt aanzienlijk in het lawaai ten opzichte van een flexibele afvoerslang.
Onlangs is in Groningen ophef ontstaan over een nieuwbouwcomplex met recirculatiekappen: Sikkom
Ik zou dus zeker kijken of er niet een mogelijkheid is om de lucht naar buiten af te voeren.
Dit vind ik een fijne tip, want daar had ik zelf niet bij stil gestaan. Ik moet inderdaad ook even naar de buizen kijken want dat is niet meer helemaal in orde.
Nu wordt de lucht ook gewoon afgevoerd en dat zal dan ook zo blijven, maar ik moet het wel zeker weten voordat ik zo'n keuze maak, vandaar mijn vragen.
Ventilatie heb ik al eerder op dit forum ingebracht, dat is hier niet optimaal. Ik heb vandaag drie ramen op een klein kiertje gezet, naast het ene ventilatierooster van 1,8 m dat open staat. Dat bracht de vochtigheid van 75% naar 72%... Of die hygrometer niet wat te hoog aanslaat weet ik niet, dat idee heb ik wel antijd gehad. Daar gaat deze topic nu echter niet over.
Ik heb een andere geïntegreerde afzuigkap. De diameter is 120 mm. Mijn buizen zijn 100 mm.
Nu vind ik wel verloopstukjes. Maar wat ik overal zie zijn de maten 100, 125 en 150. Past een verloopstukje dan automatisch wel op mijn 120mm? Ik heb wel goed gemeten namelijk. Ik bedoel, dat sluit dan toch niet exact aan? of is dat normaal en geen probleem als je het vervolgens vast plakt?
Ik moet het allemaal online bestellen dus zou het fijn zijn als iemand mij hierover kan adviseren. Dankje!
aanvullende vraag: zo'n telescoopbuis. zie ik goed dat je die kunt verlengen? Dat lijkt mij dan ideaal.
ik vraag dit omdat de beschrijving tegenstrijdig is; die zegt 1 m.
Teleskoopbuis Ø100mm 270-480mm
Deel één is klaar:
Deel twee moet later :D Tegen die tijd maar even kijken hoe ik dat ga aansluiten op het schoorsteentje op het dak. Dat wordt weer iets nieuws ontdekken.
Is het niet handig om de bochten zo flauw mogelijk te maken voor snellere afvoer? Als die mogelijkheid er is bedoel ik dan. Nu heb ik 90 graden bochten. Omdat er al een koofje gemaakt was.
Als het toch dichtgemaakt gaat worden dan zou ik 2x 45 doen ipv 1x90 graden.
Wat voor diameter is dit trouwens? Gezien je overal makkelijk bij kunt zou ik zo groot mogelijk pakken wat er op je afzuigkap past. Ik heb een 125mm buis erop zitten, maar mijn afzuigkap zou zelfs geschikt zijn voor 150mm.
Hoe kleiner de diameter, hoe hoger de luchtsnelheid en dus hoe meer lawaai.
Ik heb maar 100 mm. Dat was de grootte van de mof op de afzuigkap. De afzuigkap die er nu in zit is maar drie jaar oud, wellicht is de diameter beperkt omdat het ook een kleintje is? Het is een geïntegreerde afzuigkap.
als ik boven de rest van de buis vervang ga ik proberen dat schuine stuk te overbruggen met 2 x 45 gradenbocht.
Ik ga de rest even bestellen. Voor de zekerheid even checken bij jullie.
Heb ik ook nog een speciaal stuk nodig om het aan te sluiten op die schoorsteen? Dat is nu van blik. Gewoon dezelfde klem gebruiken die er nu omheen zit? Of gewoon even vastplakken met het zilveren tape? Of moet dit dus met iets anders?
Vervolgens hangt die buis aan de schoorsteen en steunt op de keukenkast onder. Lijkt mij geen probleem omdat het maar klein is.
Ik heb nu in de bestelling klaar staan:
een buis van 1 m,
een buis van 0,5 m
2 x een 45 graden bocht
en een verbindingsstukje recht.
dankje
deel 2 is ook klaar.
vraagje: klopt het dat het schoorsteentje gewoon 'los' zit? die kon ik omhoog drukken en 360 graden draaien namelijk.
En, er is geen tape nodig met dit systeem? Ik wil het niet lijmen zodat ik het in de toekomst nog kan hergebruiken. Ik heb het alleen goed getaped op de aansluiting op de schoorsteen.
En als laatste. dat dak van mij. klopt het dat het gele folie dampremmend is? want glaswol. En klopt het dan ook dat dit eigenlijk netjes had moeten aansluiten op de muur?
dankje!
