Nieuwe afvoerslang Bosch wasmachine installeren
Hallo en goedemiddag,
Er zit een scheurtje in de afvoerslang van mijn wasmachine type Bosch WAE28190NL/17 (ca. 7 jaar oud), heb via Bosch een nieuwe slang besteld. De slang gaat bovenaan aan de linkerkant de wasmachine in en de machine moet dus geopend worden om de oude slang binnenin los te koppelen en de nieuwe te bevestigen (ik zie bovenaan aan de achterkant van de machine twee schroeven en een soort plastic dwarsbalk zitten die er wel af zullen moeten om de bovenkant eraf te schuiven). Ik heb twee gebruiksaanwijzingen gevonden van Bosch maar daarin staan geen duidelijke tekeningen of afbeeldingen hoe de machine er vanbinnen uitziet. Heb ook niet heel info op het internet gevonden inzake vervanging van afvoerslangen van wasmachines.
Mijn vraag is nu (voordat ik verder ga): is dit een niet al te lastige klus (kwestie van de oude slang bovenin de machine losmaken en de nieuwe slang bevestigen) of zouden in de machine nog moeilijke bochten gemaakt moeten kunnen worden (ik kan dit niet zien namelijk)? Moet de wasmachine verplaatst worden om de bovenkant te kunnen openen (heb wel wat ruimte achter en voor)?
Als het algemene advies is om een monteur te regelen wat zou dat dan ongeveer gaan kosten?
Alvast bedankt voor het meedenken.
moest even zoeken naar de constructie
De slang is een insteek met borging gleuf.
En de aan sluiting zitten 2 lipjes naar buiten drukken en slang uit trekken, mocht ie los knappen kan je dat stukje wat er in zit voorzichtig door snijden je kunt nu zien hoe het zit.
Bedankt voor de respons!
Die slang ziet er inderdaad zo uit:
Dat plastic ding waar die slang in gaat is nogal broos en toen ik aan de zijkantjes duwde zijn die afgebroken (zie foto):
Misschien moet ik toch de machine eerst openmaken aan de bovenkant?
Dan kom je ook op een punt als je via boven open maakt dat die slang er uit moet.
Ik zou nu gewoon met een mesje de slang er af zagen en dan in de lengte door halen en dan wat vervormen zodat je hem er uit kunt halen.
En dan kan je gewoon de slang er in drukken even wat vettig de rubbers maken.
Heb de slang wel afgesneden maar hem er niet geheel uitgekregen:
Bovenaan zie je een schroef waarmee je -denk ik- de bovenkant kunt losmaken. Het is denk ik een Torx (die ik niet echt heb behalve de T25 van een fietsmultitooltje die dus niet past). Close up:
Als iemand weet welke maat (Torx ?) sleutel hier in past, roept U maar ;)
Zonder maten van de schroef of een referentie, b.v. een vergelijkbare schroef is er niet te zeggen over de maat.
Kleiner dan T25 zal T20 zijn.
T15 komt niet/nauwelijks voor bij dit soort schroeven in een apparaat als een wasmachine.
