Nieuwbouw muren latex zuigkracht en behang
Hallo allemaal,
Ik heb vandaag mijn nieuwbouw woning gehad en mij werd verteld door de behang expert.
dat ik latex moest gebruiken om de zuig kracht uit de muur te halen.
Dit heb ik gedaan( hoop dat dit goed is ?? )
Omdat ik lees dat het ook slecht kan zijn ( HELP )
Ik heb vlies behang en normaal behang. erg duur ben en 1000 euro aan kwijt kan AUB iemand mij helpen..
alvast bedankt.
als dit goed is ???
hoelang zou het moeten drogen voor behangen??
Als het slecht is hoe krijg ik het er het snelste van af !! ?
Vergelijkbare klussen
Indien je een nieuwe muur latexed, dien je dit ook icm voorstrijk of op zijn minst verdunde latex te doen. Anders is de hechting nog steeds niet optimaal.
Maak je geen zorgen geen probleem als je latex hebt aangebracht.
Als de latex droog is.(controle als je er met de hand overheen gaat mag het niet meer op je handen komen.
In ieder geval 24 uur wachten na aanbrengen van latex.
Hoe heb je het op de muur gesmeerd onverdunt of verdunt.
Latex op nieuwe ondergronden mits goed droog is geen probleem.
Is voor het behangen alleen maar beter.
Voor normaal behang is het voordeel dat hij egaal van kleur is achter het behang.
Het voordeel daarbij is dat het resultaat als het klaar is vele malen mooier is dan zonder latex.
Bijkomend voordeel is dat als je wilt veranderen van behang je het gemakkelijker van de muur haalt.
De stuclaag beschadigd dan ook minder snel omdat je met behangweek er zo van af haalt.
Het gewone behang plakken met goeie stijfsel/plaksel.
Het glasvezel behang alsnog even voorstijken met een blanke voorstrijk.
Dit om er zeker van te zijn dat de zuiging van de ondergrond overal gelijk is.
De voorstrijk 24 uur van te voren aanbrengen.
Neem glasvlieslijm die passend is bij het glasvlies.
Dit zit kant en klaar in emmers.
10 liter voor 50 m² is het verbruik ongeveer.
Goed egaal inrollen met vachtroller en plakken maar.
Neem ongeveer 1,2 meter breed mee.
Zet voor de eerste baan een vertikale waterpasstreep op de muur ongeveer 95 cm uit de hoek.
Met een bijbehorende spatel vlak strijken.
In ieder geval 24 uur laten drogen en dan kitten indien nodig een dag wachten en af latexen een a twee keer.
En je hebt een muurtje/wandje die jaaaaren goed zit
Dat klinkt toch niet logisch?
Als het al met latex is behandeld wat geeft de "verdunde"latex dan nog voor toegevoegde waarde?
Heb zelf ook het probleem van donkere ondergrond bij mijn vlies behandeld opgelost met een emmer ok latex van 16 euri.
En heb geen probleem ondervonden met het behangen.
Die verdunde had er onder gemoeten, achteraf is dit idd onnodig. Het gaat in dit geval om nieuwe muren.
iedere keer dat ik dit lees vind ik hem wel heel goed, geldt voor alle verven zeker :wink:
"Maw als iemand de wanden gaat latexen, hoeft er niet voorgestreken te worden?"
Dat was de opmerking van Tiho.
@bakkerbolletje: Het betrof hier nieuwe wanden.
Die moet u dus wel voorstrijken ( met verdunde latex ) om ongelijkmatige zuiging op te heffen.
Ongeacht de kleur van papier-vinyl behang en glasvezel-glasvlies strijken we de ondergrond in de praktijk voor met verdunde latex, en dan bij voorkeur bij glasvlies ( omdat dit over het algemeen transparanter is dan glasvezel ) in de kleur die als deklaag wordt gebruikt om af te werken.
Ik ga gipsplaten plaatsen. (en wil glasvezel behang gebruiken.
Dus nieuwe wand in mijn ogen. (natuurlijk naden afwerken.
Hoeveel verdund moet de verdunde latex dan zijn?
