Nieuw straatwerk- Gaat mijn kozijn zo niet rotten?
Graag jullie hulp in het volgende: De stratenmaker is bij ons nieuwe bestrating aan het aanleggen.
Het nieuwe straatwerk komt echter een stuk hoger dan het oude en het zit eigenlijk op sommige plaatsen tegen de onderdorpels van de kozijnen aan.
De stratenmaker zegt dat dit geen probleem is omdat het straatwerk goed afschot heeft. Ik ben eerlijk gezegd bezorgd hierover, wat denken jullie?
Is het misschien een goed idee om de rij klinkers die tegen de dorpels aankomt een stuk lager te leggen? Of is dit geen oplossing?
Kan iemand mij een goed advies geven?
Ik zal enkele foto's van de situatie bijvoegen.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Mvg, Peter
Als een stratenmaker zegt dat dit geen kwaad kan zou ik zeggen dat hij het goede beroep gekozen heeft. Op timmerwerk gebied wordt hij namelijk niet gehinderd door enige kennis van zaken. Je kan niet alles weten, maar dit is wel iets dat een stratenmaker hoort te weten naar mijn idee.
Bij hout op stenen blijft het vochtig tussen die 2 en daardoor gaat het hout rotten. Niet vandaag en ook niet morgen, maar binnen een jaar of 5 begint de ellende wel met de eerste plekjes. Een onderdorpel is toch al het kwetsbaarste deel van een kozijn, omdat dit altijd het langst nat blijft (water loopt altijd naar onderen van een kozijn af).
De stenen onder de onderdorpels lager leggen is ook niet raadzaam, want dan creeer je een geultje en daar blijft ook water en rommel in liggen.
De beste oplossing is grind of split bij de onderdorpels. Ook niet er strak onder, maar iets lager.
Of het straatwerk in zijn geheel laten zakken natuurlijk....
Een goede stratenmaker zet eerst zijn hoogtes uit, maakt dan de bedding en leeft dan de bestrating erin.
Dit gaat je binnen 10 jaar gegarandeerd je dorpel kosten.
Dat zou helemaal het mooiste zijn (alle bestrating lager). Ik weet alleen niet of dat uitkomt met andere maatvoeringen (hoogtes).
Ietsje lager is wel aan te raden. En het lood moet naar beneden.
Maar een houten onderdorpel bij een buitendeur is sowieso niet zo slim. Je kan die eventueel (laten) vervangen door eentje die wel tegen vocht kan. Dan kan de bestrating op deze hoogte blijven.
Maar de houten onderdorpel was er eerder dan de te hoge bestrating.
Je kan ook het huis 10 cm opkrikken omdat het huis te laag staat, terwijl het straatwerk te hoog ligt.
