Nieuw stopcontact. Wat te doen met het oude punt en alle draden die samenkomen.
Hallo allemaal!
De plek op de foto was een stopcontact, deze heb ik niet meer nodig, maar ik ben erachter gekomen dat er veel meer samen komt op die plek. Het nieuwe stopcontact komt circa 30 cm rechts schuin onder deze plek ongeveer. Linksboven, linksonder en rechts komen draden vandaan of gaan ze ergens naartoe. Wat kan ik nu het beste doen? Zover ik kan bedenken zijn er 2 opties, maar wie weet weten jullie er meerdere:
1. veel werk: alles uithakken en verleggen naar de nieuwe plek en dat wordt een soort centrale plek
2. deze uitboren, iets nieuws voor in de plaats zetten en dan nog de stroom doorlussen naar het nieuwe stopcontact. Dit moet dan wel over te stucen zijn....
Wat zou jij doen? In geval van optie 2, enig idee wat voor een doos ik dan zou moeten kopen?
Ik ben heel benieuwd. Als er meer info nodig is hoor ik het ook graag!
Alvast bedankt.
WhatsApp Image 2023-11-06 at 08.13.00.jpeg WhatsApp Image 2023-11-06 at 08.13.01.jpeg
2: Weg stuccen mag niet. Lasdozen moeten bereikbaar blijven. Een blindplaat monteren mag wel.
Anders blijft optie 1 over.
Wat is de reden om de contactdoos 30 cm te verplaatsen? Komt er iets tegen de muur te staan waar de contactdoos nu zit?
De huidige variant is opbouw en zit op een vreemd plek. We gaan de slaapkamer verbouwen en daarbij wil ik het inbouwen en het stopcontact lager plaatsen zodat het minder opvalt. Er komt niks tegen de muur te staan. Net onder het punt op de foto komt een zweven nachtkastje en onder dit nachtkastje ga ik het nieuwe stopcontact plaatsen.
Een blindplaat zou op sommige plekken een goede optie kunnen zijn, maar in dit geval denk ik niet. Dan lijkt inderdaad de boel verplaatsen de beste optie.
Een boel werk, maar dat lijkt dan inderdaad de beste optie. Bedenk dat de draden opnieuw getrokken moeten worden en dat de bochten niet te scherp worden.
Als je oude leidingen nog van het type "kopen buis" zijn, heb je wel een uitdaging...
Ik weet, het heeft niet je voorkeur (qua looks enzo), maar je zou kunnen overwegen alleen de oude inbouw doos te vervangen door een moderne inbouwdoos. Daar zou je óf een enkele wandcontactdoos kunnen plaatsen of een hele platte dubbele wandcontactdoos. Deze kunnen ongeaard uitgevoerd worden, aangezien je nu ook geen aarde hebt. Zoiets bedoel ik, dat is bijna plat tegen de muur (handig voor je wekker en oplader boven je nachtkastje ;) )
Scheelt je een boel werk.
slechte-kluskabouter
