Nieuw stopcontact plaatsen vanuit kabeldoos
Op zolder wil ik een nieuwe stopcontact gaan plaatsen. Er zit al een kabeldoos, daar zit alleen de plafondlamp op aangesloten. Nu was het mijn idee om op de lasdopjes de kabels bij te steken. En die draden horizontaal te laten lopen naar een stopcontact 2 meter verderop. Er staat spanning op de bruine draad.
Kan dat zonder problemen?
Voor
Na (rood=bruin)
Dat is geen slecht idee. Alleen zit deze doos nu in een kast, dat is niet op de foto te zien. Ik heb het stopcontact liever ergens anders.
Antwoord op je vraag: ja dat kan.
Uit je vraagstelling proef ik dat je weinig kennis en ervaring hebt. Misschien ten overvloede:
Zorg voor goede verbindingen, dus de adres op de juiste lengte strippen en na het insteken niet meer uit de lasklemmen trekken
Alles moet dubbel geisoleerd zijn dus er mag bij de lasklemmen geen koper zichtbaar/aanraakbaar zijn en je maakt de verbindingen
Ofwel met een kabel (de van gekleurde isolatie voorziene aders in een mantel)
Ofwel, zoals op de foto te zien is, de gekleurde draad over de hele lengte in buis of een geschikte koker/goot
Zonder gereedschap mag de installatie niet open kunnen, je mag de gekleurde aders en dit soort lasdoppen dus nergens kunnen zien of aanraken.
De bruine draad is op dit moment niet in gebruik en afgedopt.
als het stopcontact na het aansluiten niet werkt is de bruine draad aan de andere kant waarschijnlijk ook afgedopt en moet je die ook nog aansluiten
Nooit een las klem hergebruiken, zijn de meningen over verdeeld. Maar zon ding kost misschien 15 cent en daar wil je geen hoofd pijn van door het niet te vervangen en door sluiting te krijgen
wouterTBS
