Nieuw stopcontact maken
Ik ben dan wel een 13-jarig meisje, en niet zo wijs, maar ik heb een idee, stopcontacten zijn best lelijk en kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Ik vraag me af of we misschien een stopcontact kunnen maken, met een soort plaat, keuze uit eigen ontwerp, met daaronder een stroomnetwerk, en een magnetisch veld voor een speciale stopcontact.en dan zit er in dat stopcontact natuurlijk een sensor, zodat alleen op de plek waar je de stekker plaatst, stroom komt, zodat het veilig is. ik bedacht dit omdat stopcontacten niet zo mooi zijn, en soms komt er wel eens voor dat een klein kind met twee naalden of whatever, in een stopcontact peurt, en dat het niet goed afloopt. Als u dit een passende oplossing vind, zou ik daar graag uw mening over willen horen.
Mvg.
Prachtig idee, maar helaas niet haalbaar.
Draadloze energieoverdracht kost nl. energie.
Bij een telefoon is dat maar een klein beetje maar zodra je het over stofzuigers heb zal je ongeveer 1,2-1,5x meer energie moeten verzenden dan door de stofzuiger verbruikt gaat worden.
Tegen breinaalden zijn er kinderveilige stopcontacten.
Tegen de lelijkheid is er helaas weinig anders dan een ander merk te kiezen, of een andere serie.
De vorm moet gelijk blijven anders past er geen stekker meer in.
Je bent nu 13, je hebt hier slim over nagedacht.Wat wij nu als niet haalbaar zien kan over 5 jaar heel goed haalbaar zijn.Dit soort hersenspinsels zijn de zaden van goede uitvindingen in de toekomst.
Als je als13 jarige al zover denkt, kan dit alleen maar voordeel opleveren in de toekomst, proficiat.
En dat er tandenborstels draadloos worden worden opgeladen wisten we al, maar dit gaat toch iets verder.
Prachtig, moeten we alleen maar stimuleren.
Volgens wiki zijn er ook elektrische auto's die zo opgeladen worden, dus dat verlies zal wel niet zo'n probleem meer zijn.
Andere innovatie is onderstaande. Helaas alleen voor platte stekkers (zoals in Japan en Amerika) en ook zonder randaarde. Maar het idee is leuk.
Deze lijkt me alleen maar gevaarlijker voor kinderen. Neem aan dat binnen en buiten rondom fase en nul is.
PartyPenguin schreef:
Ik ben dan wel een 13-jarig meisje, en niet zo wijs, maar ik heb een idee.
Heel fijn dat je je als 13-jarige meid al met zulke vragen bezighoudt.
Dit omdat stopcontacten niet zo mooi zijn, en soms komt er wel eens voor dat een klein kind met twee naalden of whatever,
In heel wat landen hebben stopcontacten standaard een "kinderslot" waardoor je geen naalden in het stopcontact kan steken. Ze worden er helaas niet mooier op.
Dat is niet zo makkelijk als je misschien denkt. Om draadloos een grote hoeveelheid energie efficiënt over te brengen moet het magneetveld waar jij over spreekt in wat men noemt "resonantie" zijn. Resonantie betekent dat de componenten, "trillen'" op hun natuurlijke frequentie.
De netfrequentie, dat is het ritme waarmee de netspanning van polariteit verandert is echter heel laag, 50 keer per seconde of 50 Hertz om precies te zijn. Dit heeft als resultaat dat de gebruikte onderdelen (spoelen bv) heel lomp en groot moeten zijn en dus nog lelijker als de bestaande stopcontacten.
Als je de frequentie verhoogt kan je inderdaad gebruik maken van veel kleinere spoelen. In vliegtuigen gebruikt men bv 400 Hertz (8 maal hoger), omdat anders de onderdelen zo zwaar en lomp worden dat de vliegtuigen niet meer van de grond komen.
In deze video maakt men gebruik van 1.000.000 Hetz, 20,000 maal hoger dus, en nog zijn de spoelen erg groot alleen al om een kleine LED van energie te voorzien. Bovendien zorgt een hogere frequentie weer voor nieuwe problemen die ook al niet zo makkelijk op te lossen zijn.
Uiteindelijk komt het neer op het kostenplaatje. Een stopcontact is veel goedkoper dan een inductieve koppeling en met de veiligheid valt het best wel mee. Het aantal mensen dat jaarlijks thuis sterft door elektrocutie is verwaarloosbaar laag. Met de fiets op straat is veel gevaarlijker.
