Nieuw spotje monteren in bestaand plafond - met 90* bochtje.
Dag forum,
ik heb een account aangemaakt, omdat ik een ‘situatie’ heb:lol:.
ik wil graag nieuwe spotjes boven iets aan de wand. Alleen hiervoor moet ik tussen het rachelwerk door en een hoek om.
De panlatten lopen richting de piano en wandpanelen, de draagbalken van de gordijnen naar links. Zelf denk ik de verste spot op de foto zal doorlussen naar een spot boven het wandpaneel rechts en dan naar links. Maar hoe kom ik daar?
Wat ik heb geprobeerd;
- trekveer onder de draagbalken doorschuiven langs de panlat, maar kom er dan niet overheen(kan niet meer sturen).
- 5/8 pvc buis met bochtje komt niet door het bestaande gat voor het spotje zonder het gat van de bestaan spot teveel te beschadigen.
Wat ik nog overweeg:
- Kabelgootje onder de draagbalken door en dan naar het nieuwe spotje sturen.
- gat boren boven het wandpaneel en dan met een magneet naar de hoek werken en vanaf het bestaande spotje hetzelfde?
Woensdag wil ik het probeer met een magneet, tenzij er hier betere suggesties zijn. Ja voor de tijd bedenken, maar die heb ik al gehoord
Alvast bedankt!
Wij gebruiken hier fiberglas staven van 1m voor die je telkens aan elkaar kunt schroeven tot 12m
Die zijn zo buigzaam dat je ze makkelijk via een gat voor een spotje boven het plafond kunt krijgen maar toch stug genoeg om langs/over/onder obstakels te krijgen.
om het netjes te doen zonder plafond ope te slopen ontkom je er niet aan om een trekveer oid er onder door te hengelen. misschien kun je met leidingzoeker proberen te volgen waar trekveer heen gaat zodat je toch kunt sturen om op juiste punt uit te komen
Eventueel halverwege een extra gat maken om hem op te vangen en verder te sturen.
Dit gat daarna weer dicht maken en plafond bijwerken of een extra spotje in gat plaatsen
Vraag voor de electrospecialisten wat ik me nu afvraag
Mag je (bepaald type) installatiesnoer/ installatiekabel los over plafond laten lopen of moet deze altijd in pijp?
Die tip werkt heel vaak inderdaad!
En je mag gewoon Vmvl snoer gebruiken voor spots. Zelf gebruik ik altijd siliconen snoer, verwerkt wat fijner en kan tegen een beetje warmte.
Dag allemaal,
bedankt voor de reacties. Het is gelukt met een magneet in de hoek te leggen met visdraad eraan met behulp van een dun kabelgootje. Dan via het bestaande gat het magneetje teruggetrokken met de metalen trekveer. Bedankt allemaal!
