Nieuw muurtje met raam maken
Kan iemand mij zeggen of het kan en hoe ik het moet doen
wil het balkon ( 73 cm diep ) bij de kamer trekken dus moet ik een muurtje maken waar de nieuwe ramen en deur in komen nu hoorde ik ik moet beton blokken gebruiken voor de binnen muur daar tegen komt 14 cm isolati en dan de metsel stenen
nu vraag ik me af kan ik die beton stenen ook vervangen voor 10 cm D Ytong blokken
en hoe doe ik dat met het raam aan de boven kant komt 1 latei maar wat komt er aan de onder kant want kan het raam er toch niet zo in zetten dan staat het bijna vol op de isolati en dat houd het niet naar mijn idee
het raam is 9 cm dik en behoorlijk zwaar is 3dubbelglas
hoop op goede raad want de metzelaars komen wel langs en nemen op maar komen niet meer terug dus wil ik het nu zelf proberen al vast hartelijke dank voor jully raad
vrg yesmin
Plaats eens een foto van het balkon (vanaf de buitenkant/straat).
Als het balkon oversteekt, en er dus geen muur onder het uiteinde zit, kan dit niet zomaar. Dan moet er eerst aan gerekend worden.
Ook de isolatie is een aandachtspunt. De meeste balkons zijn niet geïsoleerd, dus dat levert een grote koudebrug op.
Heb je bij de gemeente geinformeerd of hier een vergunning voor het bouwen nodig is?
