Nieuw meranti schilderen
Hallo, ik heb een groot nieuw kozijn laten maken van meranti, wat ik inmiddels 2 x heb gegrond met grondverf op waterbasis, van een erg goed merk.
Het kozijn is geplaatst, en ik wil gaan lakken. Heb de beste verf want ik wil dat het lang meegaat.
Nu lees ik echter dat ik had moeten ontvetten.
Is het dan nu het verstandigst om alles helemaal kaal te schuren, alsnog ontvetten, en weer vooraan te beginnen?
En dat zou dan gelden voor binnen en buiten.......? pfff
De maker van het kozijn kan ik het niet vragen, die is onbereikbaar op vacantie.
Ik begrijp dat het onbehandeld hout was voordat je begon te schilderen? Dan is het niet zo'n probleem. Alles lekker laten zitten.
Ontvetten doe je in de regel met bestaand schilderwerk om te voorkomen dat je schuurpapier volloopt met vet en vuil alsmede dat je de troep in het hout schuurt.
Oke, dank je voor je antwoord.
Ja, het was inderdaad onbehandeld meranti.
Ben inmiddels al wel begonnen alle sierprofielen met de hand terug blank te schuren. Mocht de verf in de toekomst loslaten dan zouden die met lak erop nl. erg moeilijk te schuren zijn. Ik ga ze nu met thinner reinigen en daarna weer gronden.
Aan de buitenzijde komen 3 lagen PUlak.
Ik begrijp dat ik er van uit kan gaan dat de eerste grondlaag toch voldoende gehecht zal zijn, ondanks dat ik het hout niet ontvet heb.
Ja, inderdaad, ik zie al wat gelige plekken. Die sterk lijken op de fotos bij de link van Jan.
Nu komt er buiten sowieso alkydlak over. Ik neem aan dat het bloeden daar niet verder doorheen dringt.
Voor binnen ga ik nog even bekijken wat ik ermee doe.
Achteraf bezien kan ik blij zijn dat ik niet alles met thinner heb gereinigd; ik kreeg vandaag al flink hoofdpijn, iets wat ik nooit heb. Die thinner is echt slecht voor de gezondheid.
Bestaat er een alternatief om meranti mee te reinigen? Of is dat weer een ander topic? (er gaan nl nog meer kozijnen komen)
Reinigen/ontvetten doet u met de bekende groene fles biologische ontvetter, o.a. te koop in de supermarkt, is veel beter voor de gezondheid.
Dus, ontvetten, opnieuw schuren, nogmaals ontvetten, isolerende grondlak aanbrengen en dan de deklagen.
De grondlak heel licht schuren anders gaat u er doorheen en kan het hout opnieuw gaan bloeden.
