Nieuw gestukt muur verven
Ik heb mijn muren opnieuw laten stuccen (hmm goudband geloof ik): gewoon glad. plafond hoefden niet die kan ik gewoon opnieuw schilderen.
nu wil ik het als volgt aan pakken:
1. eerst plafond schilderen ( misschien eerst schoonmaken, met wat??) met dubbeldekkend latex
2. muren schuren met 180 ( of 120)
2. hoekjes en naden bij plafond afkitten met acrylkit
3. muren met goedkope latex 1x schilderen als grondverf.
4. muren tweede laag schilderen met goede ackrylverf.
5. plintjes tegen de muur aan.
6. dan pas houten kozijn schilderen.
is dit wat??
alle tips welkom.
alvast bedank D.
Dat schuren van de muren: wat is daarvan de reden? Ze zijn al glad?
Verder geen goedkope latexlaag aanbrengen; verdunde kwaliteitslatex of voorstrijk. En geen acryl op de muren maar latex.
Ook kan je de kozijnen eerst doen, na goed drogen aftapen met schilderstape en latexen. Je krijgt dan een mooie strakke overgang.
Schuren omdat ze net gestuct zijn, even licht schuren moet dan toch?? maar kozijnen kunen in principe toch ook erna?
en normaal latex als primer is toch prima wordt toch grotendeels opgezogen door stuccwerk?
hoezo geen kwaliteits acryl erna ?
graag onderbouwde reacties...
Als het echt goudband is dan hoeft u niet te schuren, informeer maar bij de uitvoerder.
1) plafond kan schoongemaakt worden met ammoniak, heilige marcus is bij plafond aan te raden.
2) hoeft dus niet; eerst zou ik sowieso ruwbouw doen en dan pas sauzen e.d.
2) :prima: bij plafond kunt u eventueel afdekplinten doen
3) voorstrijk verdiend mijn voorkeur, deze trekt in de ondergrond en kan eventuele kleine loszittende zanderige delen fixeren.
4) kan gewonen goede muursaus zijn.
5) voor de kozijn?
6) :prima:
Indien u eerst het plafond gaat texen zult u naderhand merken dat er zich op de wanden verfspatten hebben afgezet. Gaat u de muren met een niet-structuurverf behandelen dan kunt of met een spack-mes of met schuurpapier deze spatten verwijderen.
U zult hierna de muren stofvrij moeten maken. Normaliter doet u dit met een veger of vochtige doek.
Het komt nogal eens voor dat men de muren gaat fixeren omdat de ondergrond "poedert". Dit blijkt dan schuurstof te zijn.
Vers stucwerk strijkt u, na voldoende droging, voor met ofwel een voorstrijkmiddel op basis van acrylaatdispersie, of met het produkt dat u gebruikt als deklaag, maar dan sterk verdund. Elke goede dispersiemuurverf voldoet hieraan.
De reden dat u voorstrijkt is omdat een zuigende ondergrond het vocht uit het verfproduct onmiddelijk opneemt waardoor de hechting van de opvolgende lagen nadelig wordt beinvloedt.
U kunt gebruik maken van een dispersiemuurverf die op redelijk gladde oppervlakken vaak worden gebruikt. Ze hebben weleens waar een geringe laagdikte, maar zijn juist daarom zo geschikt voor gladde ondergronden.
Ik sta in principe voor dezelfde klus.
In de verfwinkel heeft men mij geadviseerd om de muren eerst licht op te schuren omdat er altijd kleine oneffenheden achter blijven na het stuken.
Inderdaad bevinden zich op de muur spatjes en krasjes die er met licht schuren uit gaan.
Daarna gaat er bij mij de reeds eerder genoemde voorstrijk op en 1 of 2 lagen latex.
Uiteraard nadat u na het verwijderen van de spatjes en krasjes dmv spack-mes of schuren de muren STOFVRIJ hebt gemaakt...
