Nieuw centraal mechanische ventilatie systeem aanleg
Beste Klussers,
Ik ben bezig met een (grote) verbouwing, waar ik een centraal afzuig systeem ga aanleggen.
Nu zit ik met het volgende in mijn ontwerp:
Woonkamer met open keuken heeft een totaal oppervlakte van ongeveer 46m²
Hiervoor zou ik ongeveer 150 m³/u moeten afzuigen.
mijn vermoeden is dat ik dit niet ga redden met 1 afzuigpunt van 150mm doorsnede.
is het verstandiger om 2 afzuigpunten te maken van elk 125mm, en zo ja, mag deze uitkomen op 1 buis van 150mm ?
dus afzuigpunt 1 van 125mm met een 125mm spiropijp naar een verloop T van 125-125-150 en dan verder met 150mm naar de box ?
ter info:
het wordt een type-C afzuiging, dus natuurlijke toevoer, mechanische afvoer met een afzuigbox met ingebouwde sensoren/kleppen per kanaal.
Alvast bedankt voor de reactie's.
Titel aangepast om verwarring met een centraal stofzuigsysteem te voorkomen - mod
Is er in de keuken geen afzuigkap?
De capaciteiten ken ik zo niet uit m'n hoofd. Die kan je vast op internet terugvinden. Een T-verbinding kost capaciteit. Een Y of broekstuk lijkt me beter.
En waar komt dat vermoeden dan vandaan dat het niet zou lukken?
De luchtsnelheid gaat in de richting van ca. 2,5 mrt /sec dat zou geen probleem moeten zijn.
Met 2 afzuigpunten op een zelfde maat buis zal de snelheid in de buis van 150mm het zelfde blijven.
ventielen alleen makkelijker in te stellen.
Vr Gr
ConfusedClinic6
