Nieuw blok in bestaande kalkzandsteen muur lijmen
De vorige eigenaar van mijn huis heeft een gat van circa 300 x 200 mm gemaakt in een kalkzandsteen muur voor zijn stereo en dvd-speler (die stonden dus in een kast achter die muur). Ik wil dat gat graag weer dichtmaken, dus mijn plan was om een kalkzandsteen blok op maat te maken en met een soort uitzettende lijm of kit dit blok in de muur te lijmen.
Is dit een goed plan? Is er een betere/slimmere manier? Wat zou een goede lijm zijn die uitzet?
Ik hoor jullie ideeën graag. Alvast bedankt voor de tijd en moeite.
Pur is geschikt, zorg dat je het blok op zijn plaats houdt tijden het uitharden zodat het niet scheef wordt gedrukt door een onregelmatige verdeling van de pur.
Bedankt voor de snelle reactie.
Dan maak ik het blok wat kleiner (5 mm spleet rondom) en probeer ik inderdaad de spleet op te vullen met PUR, eerst eronder en dan de boven- en zijkant.
Plak een strook papier onder het gat op de muur, als de pur gaat lekken komt het niet op de muur terecht.
Ook op de vloer wat kranten leggen tegen lekken van de pur.
Beter is het dan om steenlijm te gebruiken.
Die heeft een vastere structuur dan purschuim.
En ook zet die niet zo veel uit, dat de steen naar buiten wordt gedrukt.
Zorg ook, dat alle oppervlaktes goed stofvrij zijn, voordat je de lijm er in spuit.
Je kan beter meerdere kleine stukken in het gat metselen en de laatste voeg met een voegspijker aankauwen
Oké, en welke steenlijm zouden jullie aanraden? Ik heb geen spuitpistool.
Boertje, ik zie al dat ik inderdaad meerdere stenen moet plaatsen om het gat te vullen. Ga ze morgen even halen bij de bouwmarkt.
Gewoon blokkenlijm of metselspecie
blokkenlijm kan je bij kleine hoeveelheden prima verwerken met een troffel net als specie
