Nieuw badkamermeubel
Ik ben een beginnende klusser, heb jaren meegekeken bij allerhande klussen tot volledige aanbouw maar nog niet veel zelf gedaan. Tot de afgelopen weken! Vergeef me dus verkeerd gebruik van terminologie .
Het volgende project is een nieuw (2e hands) badkamermeubel. Bij dit meubel zit een spiegel met verlichting.
Om deze aan te sluiten, wil ik graag een extra kabel trekken vanuit het stroomuitval achter een afdekplaatje wat achter het meubel zal vallen.
Echter als ik hierin kijk, weet ik niet zo goed wat ik er mee kan. Heeft iemand adviezen?
Er is namelijk maar 1 stopcontact in de badkamer welke bezet is door de wasmachine.
Deze inbouwdoos is de verzameldoos voor alle aansluitingen voor de potentiaalvereffening van je badkamer. Hier lopen geen fase of nuldraad naar toe en deze kun je hier dus ook niet voor gebruiken.
Ah dat is niet het antwoord waar ik op hoopte, maar wel duidelijkheid .
Is er dan een mogelijkheid om het stopcontact hiervoor te gebruiken? Open te maken en...?
Zo'n zeven jaar geleden is het hele huis gerenoveerd door de woningbouw. Daarbij hebben we ook een nieuwe meterkast gekregen. Ik ga er dus vanuit van wel?
Aannames mag je niet doen met elektra, zeker niet in een badkamer. Plaats anders eens een foto van de groepenkast
Ja je hebt een aardlekschakelaar. Dan zou je inderdaad een stopcontact erbij mogen maken. Vraag is alleen hoe dit in de praktijk is te realiseren. Zit de spiegel dicht bij de wasmachine?
Er is zeker voldoende ruimte voor een stopcontact hoor, maar ik hoef eigenlijk geen stopcontact maar alleen stroom uit de muur... kan dat ook?
Zit er een kamer achter de wand van de badkamer waar je het badmeubel wilt plaatsen?
En zit er in die wand een stopcontact?
Ja mits je alles dubbel geïsoleerd aanlegt en rekening houdt met de zone indeling in de badkamer. In of nabij de douche of bad geen elektra bijvoorbeeld. Ook geen snoer over de muur.
Over de zoneindeling heb ik inderdaad al gelezen. Daar kan ik gemakkelijk rekening mee houden.
Drie concrete vragen dan misschien;
- aan de lamp zit nu een draad met kroonsteentje, dat lijkt mij niet zo veilig. Is een lasklem wel veilig?
- kan ik het stopcontact openmaken, met een lasklem een extra stroomdraad aansluiten?
- hoe krijg ik deze draad netjes naar buiten toe? Een gaatje boren in het plastic van het stopcontact lijkt me niet zo'n goed idee...
Bedankt voor alle tips! Vind stroom altijd al wat ingewikkeld en op de badkamer zeker extra opletten!
