Nieten van een plafond niet verstandig
Wel vreemd dat de fabrikant spijkeren of nieten als bevestigingsmogelijkheid geeft.
Ik heb de nietjes overigens wel zo veel mogelijk schuin geniet en er heel veel gebruikt.
Ik heb nog steeds ca. 20 m² te plaatsen. Wat raden jullie dan aan als bevestigingsmogelijkheid? Schroeven?
Bedoel je dat je het niet verstandig vind om spaanplaat te gebruiken of niet mooi?
Het zijn van die kant en klare platen die elke bouwmarkt heeft.
Brandwerendheid is natuurlijk niet echt geweldig maar ik vind het resultaat wel mooi moet ik zeggen.
Wel eens geprobeerd om nieten uit hout te verwijderen?
Dat zal niet meevallen wanneer de goede lengte wordt gebruikt, er is geen enkel bezwaar tegen het gebruik van nieten mits er voldoende gebruikt worden, dit geldt ook voor schroeven.
De waarschijnlijk bedoelde kant en klare spaanplaat met kunststof laag kun je niet schroeven want dan knapt de veer kapot.
Er schijnt een brandweervoorschrift te bestaan dat het gebruik van alleen nieten verbiedt. Bij brand schijnen die nietjes namelijk zo weg te zijn en dan krijgt hun personeel constant vallende, brandende platen in de nek. Dat hebben ze liever niet.
Wel is het prachtig en snel werken met zo'n tacker, want je hebt de plaat veel sneller vast zitten dan wanneer je moet schroeven. Ik werk zelf trouwens, ook vanwege de brandveiligheid, veel liever met gipsplaat. Ook die niet ik eerst goed vast, maar jaag er om gezeur te voorkomen gewoon nog een aantal schroeven achteraan.
Ten eerste: gipskartonplaat mag je niet vastnieten, of hooguit een stuk of vier om de plaat even vast te zetten, en dan met voldoende schroeven monteren. Je niet namelijk door het karton héén, en de plaat hangt dan het gips i.p.v. aan het karton !
Ten tweede: Gipskartonplaten mogen al een tijdje niet meer als brandwerende constructie tegen een plafond gebruikt worden!
Hier zijn speciale gipsvezelplaten voor in de handel die je met speciale schroeven tegen het plafond vastzet.
Er zit toch nog zoveel "vocht" in het gewone gips dat ze bij brand door de schroeven heen zakken.
w.
De TS heeft het over kant en klare plafondplaten, die mag je gewoon nieten voor zover ik weet, net als mdf kraalschroten.
