Niet uitgedroogde beglazingskit - verwijderen van geschilderd houtwerk, hoe?
Mensen,
Een van mijn ruiten is ca een jaar geleden vervangen door een glaszetter.
Het is een ruit van een windscherm (beide zijden dus in de buitenlucht).
Er is door de gladzetter bepaalde kit gebruikt die licht gesmeerd is op de overgangen tussen het glas en de gelakte glaslatten. Dit uiteraard om inwatering te voorkomen in het hout van het raamwerk.
Punt is nu dat er ook wat van die kit vrij slordig ook op het gelakte hout van het raamwerk kennelijk is gekomen en vuil aantrekt en wat grijzig wordt. Die kit plakt als een gek en is na een jaar nog steeds niet uitgehard. Mogelijk is het op siliconenbasis, ik heb geen idee.
Ik wil die overtollige kit van het gelakte raamwerk hebben, het kleeft, is erg moeilijk van het hout af te vrijven en ook met een schuurdsponsje met wat afwasmiddel lukt het niet echt.
Heeft iemand een goede tip hoe dit er af te krijgen met een doek? Een bepaald oplosmiddel (wat niet de verf van het houtwerk = op alkydbasis aantast)?
Ik net even met wasbenzine geprobeerd en dat werkt aardig, al moet ik wel steeds een schoon stukje doek gebruiken.
Wijst dit er op dat de glaszetter waarschijnlijk een kit op siliconen basis heeft gebruikt in plaats van alkyd?
Nee.
Siliconen kit droogt op, de nieuwe generatie beglazingskitten plakt heel goed.
OK, bedankt. Als het niet op siliconen-basis is, wat zou t dan kunnen zijn?
Na ruim een jaar is het nog steeds niet hard en is erg moeilijk van gelakt hout te vrijven. Het zal dan vast ook niet op alkydbasis zijn.
Het enige wat een beetje werkt om het te verwijderen is een doek met wasbenzine.
Terpentine werkt niet. Dasty moet ik nog proberen.
Ja, dat is inderdaad een optie.
Wat ik eerst graag wil weten is wat voor kit er waarschijnlijk is gebruikt (die na een jaar nog plakkerig is).
Zou het een beglazingskit op MS-Polymeer basis kunnen zijn?
Butyleenkit krijg je weg met terpentine.
Gebruikt iemand dat nog als beglazingskit?
Dé Witgoed Centrale
