Niet geheel leegpompen van Siemens Siwamat Plus 680
Ik zit met een Siemens Siwamat Plus 680 die bij het leegpompen niet al het water weg krijgt. Vermoedelijk zit er een sok oid in de kuip.
Hoe haal ik de beplating van de wasmachine af om bij pomp en afvoer te komen?
Zeepbak er uit ,rechts zit een scroef er uit draaien
rubber manchet los maken (alleen van voorpaneel)
aan ondervoorkant schroefjes er uit
dan kan het voorpaneel er af
letop het deurslot zit nog vast voorzichtig mee zijn
Wasdok bedankt voor je supersnelle antwoord!
Het zit echter niet zoals je aangeeft. Van de machine blijkt na verder kijken dat de linker zijwand wegneembaar is. 4 schroeven aan de bovenrand en 2 aan de onderzijde uitdraaien en daarna is de wand omlaag te schuiven en uit te nemen.
Daarna was de pomp bereikbaar. Er bleek een stuk plastic in de aanvoerslang te zitten.
Groeten,
Rob
