Niet al te dure schuur bouwen
Hallo klus-specialisten.
Ik wil binnen korte termijn een (niet al te dure) schuur neerzetten achter het huis. Graag wil ik jullie mening over mijn plan van aanpak.
Mijn eisen voor de schuur:
- Uiteraard waterdicht
- Goed geïsoleerd
- Graag minimaal 1 raam voor wat natuurlijk licht
- Zo goedkoop mogelijk
Wat ik zelf had bedacht was het volgende:
Ik wil een schuur gaan maken van sandwich platen/panelen. Op marktplaats zijn voldoende tweedehands sandwich platen te vinden. ik had me bedacht om de panelen voor zowel de wanden als het plafond te gebruiken. De panelen die als dak dienen, wil ik dan voorzien van een laag dakleer om water tegen te houden.
Waar ik een beetje tegen aan loop is de fundering. Hier heb ik geen ervaring mee. Verder weet ik ook niet precies hoe ik het water op de grond moet tegen houden bij een heftige regenbui. ik kan me zo voorstellen dat de schuur op een hoger punt moet liggen dan de rest van de tuin.
Graag hoor ik jullie mening. Hoe zouden jullie het aanpakken? Ik heb een ruimte nodig van ongeveer 6x3 M. verder weet ik mij te herinneren dat je niet hoger mag bouwen dan 2,5 meter zonder vergunning?
Alvast hartstikke bedankt voor het meedenken.
Nou de uiteindelijke topvloer moet iig afneembaar zijn. Dus dat wordt iets van tegels/laminaat/vinyl.
Voor de fundering zit ik nu te denken aan een betonlaag. Verder dacht ik er dan aan om een laag muurtje te laten metselen door een vriend van mij die metselaar is. Zo'n 4 stenen hoog. Dan kunnen de sandwichpanelen wat hoger beginnen.
Maar misschien zijn er wel veel betere manieren.
Sort je vloer met vorstrand in dit forum staat met tekening en al hoe.
daarna zoals je zegt met 4 laag steen beginnen.
wel ankers mee uit de fundering opnemen.
kun je de balk mee vast zetten.
en wat betreft het dak dat wil prima mat sandwich paneel.
breng het op afschot 10 graden en je heb geen probleem
Ok dat klinkt goed. bedankt voor je reactie.
Een deur/kozijn+raam plaatsen in sandwich panelen. Gaat dat ook goed/waterdicht?
Hoe zou jij de wanden aan de binnenkant bekleden? het moet een beetje netjes worden. De schuur zal dienen als soort van kleine praktijkruimte.
Weet iemand de hoogte tot waar je mag bouwen zonder vergunning of verschilt dat per gemeente.
Deuren en ramen moet je waterdicht afwerken met zetwerk van staal.
Dit kan de leverancier van de panelen voor jou zetten.
De binnenzijde van de meeste sandwich panelen zijn mooi wit en licht geribeld.
Heb eens een fietsenberging van gemaakt was mooi van buiten groen.
en van binnen wit.
Zetwerk voor windveren en hoekken en lijsten om deuren en ramen wit.
Achter het kozijn aan de binnenkant twee stijlen van hout gezet.
Daar zit het kozijn aan vast.
Wat is je budget ong?? Je kent een metselaar dus waarom dan niet de hele boel opmetselen...Staat sowieso netjes.Weet niet wat voor praktijkruimte het wordt maar in een hokkie van sandwichpanelen iets beginnen lijkt me niet echt handig.
Het lijkt me toch ook wel belangrijk, om te weten wat de ondergrond is.
Daar moet je dan wel je fundering op aanpassen.
Want een schuur van 6x3 meter, is nu niet een klein fietsehokje.
Ok duidelijk. Bedankt Rene.
@ Sjaan: het is een huurwoning. Zoals ik al zei moet het goedkoop gebeuren. Het liefst zie ik natuurlijk ook een gemetselde ruimte, maar ook met sandwichpanelen is best iets moois neer te zetten tegen lagere kosten.
Het is mij zo ongeveer wel duidelijk. Heb ook info over de vorstrand opgezocht. Denk dat het zo maar moet gebeuren!
Bedankt voor het meedenken.
Ik heb ook aangegeven dat het een vloer met vorstrand moet zijn.
en wat betreft het fiesenhokje was 5 maal 3 meter.
het gewicht van de constructie is zo laag dat je waarschijnlijk niet eens naar de vaste zandlaag hoeft.
het maximale gewicht van het dak inclucief belasting van sneew en wind en de wand geeft een lijnlast 340 kg per meter.
terwijl steen alleen al een lijnlast geeft van 250 kg per meter en dan is de belasting van het dak 290 kg per meter nog niet eens gerekend.
dus steen halfsteens 540 kg per meter
sandwichpaneel 340 kg per meter inclucief het dak.
deze vraagsteller wil niet te duur.
Klusser Mirjam
