Ik heb een Nest aangesloten op mijn AGPO Ferroilli MEgadense 4 shr .
Tot 2 weken geleden doet het nog maar op een dag gaf de Nest aan dat ze de opentherm niet kan vinden
De combi ketel begint te verwarmen nonstop .
Ik dacht eerst dat het misschien de nest kapot was en ik heb de oude thermostaat weer aangesloten ( honeywell) en geen display dus
het ligt niet aan de nest .
ik heb de ketel meerde keren los getrokken ( reset) maar het hielp niet
Op de display van de ketel zie ik de temperatuur op en neer springen
Om het te laten stoppen met verwarmen heb ik de nest ontkoppelt .
Ik zie dat de display nog steeds de temperatuur schommeling laten zien maar dan lager tussen 20 - 30 c
Verder gaf de ketel geen fout code aan
ik heb wel gewoon warm water als ik de kraan aanzet.
Ik heb gegoogled en hier op de forum gezocht of iemand het zelfde probleem had maar kon niks vinden .
Heeft iemand een idee wat het kan zijn ?
Mvg CKC
Mvg CKC
